Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  Suivante
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 10:36
D'après la liste des courses, j'ai l'impression que c'est une 750 ohms...
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 13:38
Hello Philippe,
La resistance de charge est bien une 750R.
Je ne me souviens plus de la tension obtenue en sortie, mais il ne me semble pas qu 'elle atteignait cette valeur de plus de 6V.
Je crois, sous reserve, que j ' était à quelques 4V ou un peu plus.
Désolé de ne pas etre plus précis mais il y a longtemps que j 'ai refermé le capot du Minidac.
En ce moment je m 'amuse à réparer une série de postes anciens à lampe.
(il faut que j 'arrete car j 'en suis déja à 6 ou 7 postes qui marchent chez moi..)
Gérard.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 13:43
Osborof a écrit:
Hello Philippe,
Gérard.
Merci Gérard, je mesurerai cela ce soir avec un disque test.
Pour tes radios, il faut les mettre en vente...Il y a toujours des amateurs.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 13:48
C 'est une idée; jusqu 'à présent j 'en ai déja donné 3 ou 4 à mon entourage.
Gérard.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 17:50
Re bonjour
Bon, le minidac marche ! Bonne nouvelle, avec un strap pour la masse, et 8v sur les 1543 (ils consomment 190 ma, et ça chauffe...)
MAIS !!!
Avec un signal de 0dB (full scale), j'obtiens un signal de 6.5 Vcrête à crête!
Et il est à la limite de l'écrêtage :
les 8v d'alim ne suffisent pas à assurer le "headroom" comme disent nos amis anglais.
Il suffit de tourner à peine le réglage d'offset pour écrêter en haut :
ou en bas :
A mon avis, il faudrait limiter cette excursion à 2v eff, ou même moins, en réduisant la résistance de 750 ohms : cela ne peut être que bénéfique : la conversion I/U se fait avec moins de tension, on est donc plus dans les spec de la compliance, (donc monis de distortion) , et on est pas gêné pour mettre un préampli derrière...
Le strap qui manquait (en bleu):
La carte en mesure :
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 19:00
Euh, je me réponds à moi même :
6V, c'est ce qu'il faut en Crête à crête pour avoir 2V eff!!!
Donc dilemne...
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 19:09
Tout d'abord bravo pour la mise en route de la bête... :D :D
Pour la tension de sortie, oui, je vais la réduire : je vais relier le DAC à un KTR sans entrées insaturables (tu connais cette longue aventure sur l'autre forum), et dans ce cas, le préamp n'encaisse pas plus de 2V à 2.2V en entrée. Seulement ACCX ne précise pas s'il s'agit de la tension efficace (je pense que oui).
Quelle valeur préconises-tu pour rester en-dessous des 2V ?
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 19:38
Si tu veux être tranquille avec le KTR, il faut lui laisser avoir du gain, et ne pas dépasser 1 à 2v crête (2 à 4v Crête à crête) en entrée. Tu as un gain de 20 dans le KTR, donc no problème.
Je vais te le câbler ainsi : je rajoute des résistances en // avec les 750 ohms pour avoir ces valeurs, et j'essaie sur mon KTR.
Tu pourra toujours les virer en recevant le dac si ça ne te plait pas.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 19:45
Décidément je suis gâté... :oops:
C'est vrai que tu as aussi ce préamp ! effectivement faut le laisser travailler...
Prends ton temps aussi, je ne suis pas pressé.
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 19:50
Je viens de re-parcourir le site d'Accx, et il dit bien que la tension de saturation est de 2v, ce qui est normal, puisque le recul de grille du tube d'entrée (par rapport à la cathode) est d'environ 2v.
Donc ne pas dépasser 2v crête à crête, c'est plus sûr.
Je te calculerai la résistance, et mesurerai la disto dans ces conditions (j'essaye de faire attention à l'orthographe pfou!!!).
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 20:42
et ca donne koi au niveau son Philippe? tu va pas me dire que t'as resisté à faire une coute, je ne te croirais pas :roll: :roll: :roll: :roll:
Marc
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 20:52
Marc
Ben si, pour l'instant, c'est purement dépannage et technique...
MessagePosté: Mar 07 Nov 2006, 22:51
Ca frise l'héroïsme !... :lol:
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 08:18
Ouais, mais moi, à 23h51, je dors...
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 09:22
Moi à 23h51... je devrais être couché... :roll:
