Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Le CS8416 c'est rigolo !
MessagePosté: Sam 14 Oct 2006, 23:49
Comme je disais sur ma présentation, l'étape suivante d'évolution de mon système est de tout passer en symétrique. Alors autant commencer par le début avec le DAC. (surtout que le préampli est bientôt prêt à ingérer sur symétrique.)
Aprés un tour sur les différentes solutions de DAC que je connais
http://www.dddac.de/ma_dac31.htm
http://www.kutloch.cz/Engl/cd/radac.htm
et consultation des dispos sur Farnell, je me dirige sur le CS1486 pour le recepteur S/PDIF.
Il est intéressant par ses capacités (multiples entrées) par rapport au 1484, mais alors c'est un plaie à configurer en hardware.
Surtout qu'il y a 24h mes connaissances étaient encore nulles dans le domaine des signaux numériques audios.
Alors mes sources d'aide pour la câblage sont :
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=c9595beec0ee4d096faf89075c189236&postid=1022022&stamp=1159998716
et la page 10 du manuel de la carte de développement :
http://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/CDB4351_DB3.pdf
Je coince un peu sur les configs des broches 15 à 19.
En plus en même temps je découvre Eagle que l'on m'a recommandé d'essayer. Un peu dur aprés Pcad/Orcad. :?
Je vous tiens au courant, je vais me coucher, ce sera plus frais demain.
EDIT :
J'ai failli oublier ma question : j'ai pas l'impression que l'on peux réinjecter un signal d'horloge externe sur le 1486 contrairement aux générations précedentes. C'est moi ou j'ai raison?
Beeeeeuuuuuuuarrrrrrrrrhhhhhhhh !!!!!
CD723 / Excellence PGA2311 / Gainclone / Siare
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 00:03
En fait rien de méchant.
Je confondais juste la config du canal d'entrée et le type de signal en sortie.
MessagePosté: Mer 27 Déc 2006, 21:20
Finalement comment as-tu géré les broches 15 à 19 du cs 8416?
Combien d'entrées as-tu utilisé?
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2006, 12:59
Je suis aussi en train d'en dessiner un, si tu veux qu'on échange nos résultats...
Je compte lui coller en sortie un CS4398 et peut-être entre les deux un SRC.
Par conte je ne vois pas trop l'utilité d'un clock externe. D'après ce que j'ai compris le CS8416 et ses copains du même genre, génèrent une horloge en fonction des donnes numériques qui y rentrent. Je me dis que si l'on utilise une horloge externe, il y a le risque de ne pas être synchro avec le lecteur CD.
Je me trompe où ?
Sur le mien je n'utilise qu'une entrée. Je vais essayer de publier un premier schéma dans pas trop longtemps.
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2006, 15:07
Pour l'instant je réfléchi aux différentes possibilités. Je souhaite un DAC pas trop cher mais performant, peu encombrant, avec une entrée usb et une entrée coaxiale.
Pour ce faire j'ai le choix entre:
  • passer l'usb directement en i2s, de même pour le coax puis faire une sélection par relais juste avant le convertisseur (tda 1541? autre?)
  • passer l'usb en spdif et faire une sélection avec le cs8416 mais je ne sais pas comment le gérer? J'ai pas envie (ni le temps) de me plonger dans la programmation d'un micro contrôleur pour cela :?
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2006, 17:04
L'USB j'y connais pas grand chose mais on trouve quelques petites ressources.
http://ecp.cc/images/NOSUSBHPDACSCH1.GIF
Mais la plus grosse difficulté c'est sûrement de trouver un revendeur pour les circuits.
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2006, 17:35
Ton lien fait parti de mes inspirations du moment.
En fait j'ai fait mon choix (ou presque) pour l'usb. Du PCM2707 si je pars en i2s, du pcm2902 si je pars en spdif. Dispo chez Farnel.
Après j'hésite pas mal sur le dac même si le tda1541 me parait un bon choix car pas trop cher (pas d'oversampling à rajouter) et performant. l'AD1865 de Philby parait bien également mais faut le trouver?
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2006, 19:30
Où as-tu trouvé le cs4398? Tu comptes utiliser un étage I/U en sortie?
Pour le src tu penses à quoi? AD1895? AD1896?
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2006, 20:50
Je trouve le CS8416 et le CS4398 chez Radiospares.
Pour le SRC, l'AD1896 qui est aussi dispo chez eux.
D'apres ce que j'ai compris des datasheet, le CS4398 sort déjà en tension. Par contre d'après la datasheet, il faudrait un filtre passe bas vers les 50khz et ca m'emballe pas des masse d'avoir à rajouter des AOP et une alim symétrique.
Je ne pense pas dans un premier temps utiliser de SRC sauf si je trouve un peu d'aide. Il y a aussi la question de l'horloge qui n'a pas encore de réponses.
Sans SRC et sans horloge, je ne pense pas que le montage pose de grosse difficultés. Il suffit de suivre les datasheet et de regarder les quelques réalisations du net. Je m'y colle ce soir !
MessagePosté: Ven 29 Déc 2006, 21:20
Ca m'enchante pas non plus les filtres en sortie. C'est le mauvais coté du 0 oversampling
MessagePosté: Ven 29 Déc 2006, 21:24
Tu peux développer ?
J'ai vu que le CS4398 pouvait doubler et quadrupler la fréquence de base. Donc de passer à 88,2 ou 176,4 mais je ne suis pas sur que ce soit applicable dans le cas d'un 44,1.
Nos CD sauf erreur de ma part sont en 16 bits 44,1khz. Pourquoi alors trouve t'on surtout dans les datasheet du 48khz ???
MessagePosté: Ven 29 Déc 2006, 21:33
La lecture de cette page http://www.tnt-audio.com/clinica/convertus1_e.html me fait penser qu'il est nécessaire de filtrer en sortie les dac 0 oversampling et que ce filtrage pose problème.
Je t'avoue que tout ceci est encore un peu confus dans ma tête. Je suis en plein dans la phase documentation
MessagePosté: Ven 29 Déc 2006, 22:31
Pareil, j'ai le bureau et le sol pleins de docs !
Voici le premier jet de la partie CS8416 : http://svle.free.fr/CD/DAC8416-4398-sch.pdf
Je m'attaque au CS4398 puis aux alims.
MessagePosté: Ven 29 Déc 2006, 23:52
Avec quel logiciel conçois-tu tes schémas?
MessagePosté: Sam 30 Déc 2006, 00:00
Avec kicad. C'est gratuit et en français : http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
Je suis en train de former Fabrice, si besoin est je peux donner des tuyaux.
Je galere un peu sur le CS4398. Sorti de la datasheet et de l'evaluation board je trouve pas grand chose comme exemples. Si quelqu'un a un peu plus de données que moi...
Merci !
