 Sujet du message: Marantz CD 4000 et Philips 723
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007, 18:37
C'est la première fois que je poste sur ce forum et j'en profite pour remettre le bonjour à toute la communauté.
Voilà, le fils me donne sa platine cd Marantz CD4000 pour y jeter un coup d'oeil pour un big problème. Quand on y insère un cd, la tête laser change plusieurs fois de position mais le cd ne tourne pour ainsi dire pas, c-a-d quelques dixième de tour. Bon, pour moi, vu son âge, c'est pour la poubelle.
Or je constate que la platine , puis la mécanique est pareille à la 723.
Alors je me dis qu'il serait sans doute dommage de la jetter.
Je me demande ce qui se passe, est-ce le moteur, sa commande, ou alors la tête laser qui ne parvient pas à faire le point et ne donne pas la commande au moteur?
Certain d'entre vous pourrait sans doute m'aider? Le laser, je peux en avoir au fournisseur pour une quinzaine d'euros.
Ce serait sympa de me donner un conseil. Merci. :D
 Sujet du message: Re: Marantz CD 4000 et Philips 723
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 14:19
Exact c'est les mêmes seules les facades et les condos autour de l'aop diffères donc ça ne doit pas être grand chose, si c'est le block optique met une version VAM1202, au minimum nettoyer la lentille alcool ménager 95° + coton-tige , le tiroir fonctionne bien :?: , pour sortir la mécanique ne pas oublier de d'enlever l'avant du tiroir en position ouverte donc sous tension pour ça.
testi
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 20:13
Merci pour la réponse.
Oui, tout le mécanisme du tiroir fonctionne parfaitemet.
Pour la t^te, c'est trop tard, j'ai commandé de ce matin. C'est la CDM12.4, et en dessous, il y a la " VAM1202 :Bloc optique qui remplace le VAM1201 et le CDM12.1"
J'ai pris la même, je savais pas. Dommage car celle que tu dis est moins cher, 7 euros .... :x
Demain je la reçois, vous tiendrais au courant.
Sylvain.
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 20:47
Sylvain.
CDM12.4 c'était sur des modèles Sup faut voir si ça monte :?: c'est le Vam 1202 qui fait upgrade au passage :wink:
la galerie Philips et sur galerie attention la Vam1202.01 est en fait une CDM12.1 montée sur les CD721 et Marantz 48,53,63.... les block sont compatibles mais pas les encrages des mécanique :oops:
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 07:51
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 07:52
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 07:53
Tu as raison, je me suis fié aux photo et une fois démonté, l'étiquette indiquait bien VAM1202.
Par contre les supports sont exactement à la même place, seulement la 12.4 à un IC TDA dessus et une piste en plus sur la nappe.....
J'attends la 1202, sans doute aujourd'hui.
Te tiens au courant.
Sylvain.
Désolé pour les postes en trop, à l'envoi, j'avais une erreur "too much???? debug mode" et je pensais pas que ça passait.
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 16:10
Voilà, tout fonctionne parfaitement.
Merci pour le coup de main.
Sylvain.
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007, 16:43
Sylvain.
De rien content que ça tourne pour toi :D .
La dernière Vam1202 je l'aie trouvé en Allemagne pour 19 € :!: comme ça j'en ai une d'avance :wink:
testi
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 15:47
Je met 2 copies d'écran de mon fournisseur. Les prix sont sans TVA.
Je me demande si l'article "VAM 1202 à 28,75 euros n'est pas la mécanique complète AVEC le circuit imprimé contrôleur. La tête de lecture étant à 8,87.
Je viens de leur sonner mais ils ne sont pas trop au courant(je suis censer le savoir mais c'est plus pour l'electricité bâtiment que je commande là) :oops:
Si c'est complet, je m'amuserai bien à faire une platine, sortie à tube :roll:
http://img168.imageshack.us/img168/8194/24019097bl1.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/2080/50430181kx7.jpg
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 16:14
il à même baisser à 18.90€ sinon si à 8.87€ c'est la même chose ... :shock: c'est vraiment l'affaire, t'a un lien plus complet :?:
