 Sujet du message: Ampli op CD723
MessagePosté: Mar 19 Fév 2008, 18:01
Salut à tous
Est ce que quelqu'un a éssayé le LM4562 en étage de sortie dans un CD723?
Mon fils a ce lecteur et j'ai 2 LM4562 de dispo
Peut il se monter sans problemes?
Philippe :wink:
Si'l y a une chose dont je suis sur c'est que je doute
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 16:48
petit up de vieux sujets sans reponses
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 12:29
voila un lien qui peut aider:
http://www.audioatrium.com/forum/viewto ... 9cc7545c76
le plus sur est de dessouder L'AOP et souder a sa place un support DIP8 ! comme cela il est possible de monter tous les AOP compatible.
ATTENTION : les pistes du 723 sont très très fragile ! elle se décolle facilement et casse !
Pour retirer l’AOP d’origine il faut glisser une lame entre le CI et l’AOP puis chauffer (dessouder) L’AOP par à-coup, chauffer et lever, , chauffer et lever etc ! (pas de café avant)
C’est au nomment du remontage qu’il faut faire très attention, car les pattes du nouveau composant risque au nomment de leur insertion sur le CI de décoller les pistes en les accrochant (par le dessous) ! donc les 8 pattes du support DIP8 doivent étre ajusté de façon a étre parfaitement en face des perçages du CI !
Si sa foire , c’est mort …
NezO
