 Sujet du message: Panne CD 723 : bloc optique ?
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 01:02
Mon lecteur CD 723 vient de me lâcher, et j'ai même pas eu le temps de faire le moindre petit tweak :cry:
Le syndrôme : il n'arrive plus à lire les CDs. Soit il reconnait le CD, et lit 5/6 secondes avant de lâcher, soit il affiche "CD NOT FINALIZED". Je précise que ce ne sont pas des Cds gravés, d'ailleurs ils sont même neufs.
J'ai démonté l'engin pour voir si c'était pas simplement la lentille qui était sale, mais faute de clé torx à la bonne taille, j'ai pas pu le démonter complètement. Une chose m'intrigue cependant, le CD tourne pas droit quand j'essaie de le lire (excentré de 0,5 ou 1mm), on dirait un tourne disque :shock: J'ai du mal à voir comment la lentille peut faire son travail dans ces conditions...
D'après ce que j'ai pu lire, l'erreur qu'il affiche est typique d'un bloc optique en fin de vie. J'essaie de me faire une raison, et ça m'amène aux questions suivantes :
- Quelle partie du bloc doit être changée : uniquement la partie lentille ou toute la partie mobile du bloc? (lentille + électro-aimant entrainant le CD). Je rappelle que le CD tourne pas très droit...
- Quel modèle de bloc choisir? Je crois que sur ce type de platine c'est les DAM1202, mais tant qu'à faire, est ce qu'il n'y aurait pas un bloc plus intéressant à monter?
- Une bonne adresse pour acheter ces bestioles?
- Des pièges à éviter pour le remplacement du bloc?
Voilà, si vous pouvez m'éclairer de vos lanternes... (à défaut de lentilles :D )
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 07:18
Perso, ce n'est que mon avis et tu en feras ce que tu voudras, ça ne vaut pas le coup de tweaker ce lecteur qui semble bien mal en point.
Tu vas te ruiner pour un résultat à peine meilleur.
:roll:
Attends un peu, si mgm31 passe dans les parages il t'en dira un peu plus.
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 13:33
Tiens, Jean-Michel..... comment ça va ?
Effectivement, j'ai un CD723 qui traîne chez moi.
J'ai récupéré pas mal de matos à tweaker, je vais donc le mettre en vente, quelque chose autour de 40€, pas cher pour débuter si ça peut dépanner quelqu'un......
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 17:46
Ah bien effectivement, ça pourrait m'intéresser... Ca sera plus simple que de guetter Ebay :D
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 21:59
Bon, le lecteur est à ta disposition.
Je peux te l'envoyer, ça devrait pas coûter trop cher (autour de 7€)
Il est en bon état, juste quelques rayures sur le dessus. Je ne l'ai jamais démonté pour le modifier, état d'origine donc
S'il y a le moindre soucis dans la quinzaine qui suit, je te rembourse (hors frais de port)
La suite en MP si tu es intéressé.
MessagePosté: Dim 27 Avr 2008, 23:25
MP envoyé !
Problème à priori contourné donc... :twisted:
Ceci dit, je suis encore preneur des réponses à mes interrogations, c'est toujours intéressant et ça pourrait probablement en aider certains dans le même cas.
 Sujet du message: Quelle mécanique pour Marantz CD 53 HS ?
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009, 18:31
J'ai un Marantz CD 53 que j'ai ressorti de la cave, qui cafouille de temps en temps en lecture, et je voudrais le remettre en service : Je pense changer la mécanique. Ai je raison, et quelle mécanique me conseillez-vous ?
D'apres ce que j'ai trouvé, il faudrait un CDM12.1, mais peut-être puis je faire mieux ou moins cher pour le meme son ? (sur donberg : 21241/G =
CDM 12.1//AZ1302/ FW2020/FW21/FW46/FW41/FW316C / 22 FW40/CD070/CD091/CD732/FW360 / 25 FW330 = VAM1202 = VAM1201 = CDM1202 / 12) à 21 Euros.
- Dois je changer tout le bloc ou juste un élément ?
- Avez vous une bonne adresse pour acheter ces mecaniques ? Allemagne ?
- Des pièges à éviter pour le remplacement du bloc (il faut ouvrir le tiroir avant de couper l'alim par ex)?
Voilà, si vous pouvez m'éclairer :)
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 16:26
Bonjour Supercolibri,
il y a moins d'un mois que j'ai acheté chez Donberg ce CDM12.1 (21241/G).
Expédition rapide et sans problème. Les frais de port sont élevés quand ont voit sur le colis 7 euro de timbres (il n'a pas passsé tout droit la douane suisse).
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 16:29
Lire : il a passé tout droit[/b]
MessagePosté: Lun 07 Déc 2009, 17:41
Bonjour Philippe,
Ca marche bien ? pas de difficulté particulière de montage ?
Supercolibri
MessagePosté: Mar 08 Déc 2009, 07:46
Pièce en main, cela n'a pas l'air difficile (je ne l'ai pas encore monté).
Sur le pdf du manuel, ainsi que schema, circuit, diagramme, il y a aussi un écorché de la partie Pick-up. Je te l'envoie volontiers, mais je ne sais pas comment attacher un fichier ici (ou alors en MP?).
Pour l'instant, occupé à "tweaker" le CD-53 au niveau composants. Rien de bien méchant : des condos plus gros avant et après les régulateur +12 / -12V (au lieu des 220uF et 100uF d'origine),les aop de sortie, etc..
MessagePosté: Mar 08 Déc 2009, 09:35
OK. Suis tu un tweak particulier ?
MessagePosté: Mar 08 Déc 2009, 10:17
pas vraiment :D
rien que le changement des aop de sortie par des LM4562 ou OP275 ou n'importe mieux que les 2114 d'origine (= NE5532 amélioré, prévoir support pour faciliter les essais, car piste relativement fragiles) et les condos de sortie, 2 x 220uF chimiques tête-bêche pour chaque voie remplacés par des 5.6uF MKP Solen ou Mcap fait une sacré différence. Pour moi c'est suffisant
Tu peux aussi t'inspirer ici, là et là:
http://www.tnt-audio.com/clinica/cd67.html
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/54009-marantz-cd63-cd67-mods-list.html
http://www.acoustica.org.uk/
MessagePosté: Mar 08 Déc 2009, 10:34
Merci !
Supercolibri
