 Sujet du message: Remplacement AOP
MessagePosté: Lun 03 Nov 2008, 13:33
je souhaiterais modifier la partie DAC de ma platine qui date un peu, et il y a 8 AOP dessus:
- 4 M5238L
- 4 NJM2114L
Je voulais savoir si je pouvais techniquement remplacer sans risque ces AOP par 8 AD826AN, je sais que le format n'est pas le même (DIP8 pour les AD826 et SIL8 pour ceux d'origine).
Ensuite, comme le format n'est pas le même, est-ce que je peux les cabler avec du fil rigide "en l'air" plutôt que d'acheter des adaptateurs DIP8 -> SIL8?
Merci :wink:
MessagePosté: Mer 12 Nov 2008, 22:11
generalement un dip -> sil est la meilleur methode. Le cablage en l'air est plutot pas evident (pour que ca tienne correctement).
J'ai vu des dip->sip chez selectronic et sur le site de pascal (ptsoundlab) t'as des idess aussi sur la modification du TEAC.
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 12:36
merci j'ai vu tout cà. C'est bien le DAC de ma TEAC que je modifie. Je veux pas y mettre trop cher, et les adaptateur à plus de 5€ pièce, ils peuvent se les garder.
Je vais coller les AOP sur un petit bout de cheville en bois lui-meme collé sur le PCB et je cablerais comme ça avec du petit fil rigide pour le cablage en l'air.
Les AOP (AD826AN), je les ai pris chez St quentin, quasiment 2x moins cher que chez selectronic :shock:
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2008, 14:45
si t'as qq euro de plus, changes les condos et les diodes :wink:
