 Sujet du message: CARTE DELTA 44 M Audio
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 16:14
Salut à tous,
Je ne viens plus souvent sur le forum car je me suis à la zic et ça me prend pas mal de temps. Ceci dit, le système que j'ai construit grace au forum continue à fonctionner nickel.
Je ne savais pas où poster:
Je me monte un petit home studio avec cubase, un clavier,, gratte et micro.
J'ai une carte m audio delta 44 et quand je branche la gratte ou le micro sur l'entrée, j'ai un bon son en sortie mais avec un retard de plusieurs seconde!!!!!!pareil dans cubase.(ça le fait pas sur le lecteur media)
J'ai désinstallé et réinstallé le pilote mais pareil.
Ca doit pas être grave mais si quelqu'un a une idée sur le problème.
Bruno
J'y retourne immédiat'ment
 Sujet du message: Re: CARTE DELTA 44 M Audio
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 00:05
salut
pas assez d'info ...... quelle OS .....μPross ...... Ram ??????
"un retard de plusieurs seconde!" ..... voir temps de Latence
sous gnu/linux http://linuxmao.org/tikiwiki/tiki-index ... ge=latence
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 00:38
le problème de latence habituel c'est de l'ordre de la milliseconde, s'il y a plusieurs sec il y a un autre problème, je suppose que c'est bien le driver Asio dédié à la M-audio qui est installé, qui normalement permet de régler la latence... Parfois ça vaut la peine d'installer la mise à jour (site M-audio) ça peut résoudre des problèmes. Parfois il y a des conflits avec la carte son d'origine alors il faut la désactiver (bios) mais ça pourrait être bcq d'autres choses... effectivement il faudrait plus de renseignements sur la config. Ca a toujours été comme ça ?
"Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur"
MessagePosté: Mer 22 Déc 2010, 22:19
la carte est une MSI k9n6gm nvidia ge force CP61. sous XP SP3, amd Sempron 2 go et 2 go de ram.la carte son est intégrée. c'est peut être pour ça que ça merde.
je vais essayer avec un pilote M Audio plus récent .
pour l'instant, j'ai repris la config d'origine et j'essai de faire fonctionner cubase comme ça. car j'ai des soucis avec le clavier midi aussi et comme je découvre cubase, ça fait beaucoup de paramètres et de sources d'erreurs....
je reviens vers vous si je m'en sors pas.
MessagePosté: Mer 29 Déc 2010, 14:04
Normalement Cubase devrait fonctionner avec cette configuration tant qu'on se limite à quelques pistes et quelques plug-in. J'ai utilisé longtemps Ableton Live 7 avec une config à peu près semblable, je ne suis pas sur que la config matérielle soit le problème, il faut plutôt voir du coté de Windows et des réglages de Cubase à mon avis
