 Sujet du message: DEQ 2496 sortie numerique en 16 bit/44 Hz?
MessagePosté: Mar 10 Jan 2012, 11:13
Bonjour a tous.
Avant d'invstir dans un égaliseur numérique, j'aimerais savoir si ceux ci (et en particulier le DEQ 2496) sortent le format
16 bit/44 Hz ?
En effet, je voudrais l'utiliser entre ma platine DVD et mon DAC externe qui lui, ne comprend que ce format ( 16 bit/44 Hz).
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: DEQ 2496 sortie numerique en 16 bit/44 Hz?
MessagePosté: Mar 10 Jan 2012, 12:32
Platine DVD souvent 48Khz upsamplé à 96 Khz
idem pour les sorties PC
et idem pour ton ultra-curve qui comme ça référence te l'indique
tourne jusqu'a 24 bit 96 Khz , courant en pro tub15
Exit un dac qui ne fait que 44.1 Khz :oops: , mais est tu sûr qu'il ne fait que 44.1
la majeur partie des dac sont capable de traiter plusieurs "sampling" sans aucune modif :wink:
a suivre
