 Sujet du message: quels sont les meilleurs hp du moment?
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2010, 07:59
bonjour, pour projet d'enceinte hifi, quels sont d'après vous les meilleurs hp du moment?
woofer dans les 250 roros max?
medium 150 roros max?
tweeter 200 roros max?
merci pour vos commentaires
 Sujet du message: Re: quels sont les meilleurs hp du moment?
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2010, 10:24
C'est la question à 10 000 $$ !
Laisse moi te poser 3 questions:
- Quel est le volume de ton local d'écoute ?
- Si tu as déjà un ampli quelles sont ses caractéristiques ?
- Pourquoi veux tu à priori faire un "trois voies" ?
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2010, 11:02
C'est clair qu'il est difficile de te répondre tu ne parles que d'argent !
250 euros dans un boomer c'est soit trop ou pas assez, tu as peut être une idée sur la taille de tout ça, le rendement souhaité donc en bref la réponse aux questions que pose Yves : taille de la pièce, puissance de l'ampli et j'ajouterais l'encombrement que tu veux bien allouer à tes futures caissons !!
Ensuite il ne suffit pas de prendre le meilleur par rapport au budget, il te faut choisir avant le boomer savoir si tu en mets 1 ou 2 etc.. pour calculer le rendement et choisir les autres hp en fonction de ce rendement et des fréquences de coupure... travail difficile en trois voies 8)
MessagePosté: Jeu 06 Mai 2010, 13:15
Il n'y a pas de meilleurs comme ça, il y a des HP adaptés à une application donnée.
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 21:46
Ca c'est 100% newbie. J'ai justement ce qu'il te faut, au prix que tu veux !!!
Bienvenue chez les fous :mrgreen:
MessagePosté: Lun 10 Mai 2010, 16:10
VIEUXCOYOTTE est vieux , donc il te pardonnez jeune padawan ; chez AUDAX grave pr330 MO ( 289.43 euros chez tlhp) , medium PR 170 MO ( 83.72 euros) , aigues TWO25 A 28 (
137.54 euros) soit un TOTAL de 510.69 euros :P
en prime( CADEAU) coupes a :600 et 6000 hz a 12 db : octave
je te laisse calculer les attenuations necessaires ( sensiblité) avec rp et rs pour le medium , faut bien que tu TRAVAILLES un peu :roll:
cordialement vc ;
p.s. A tous : BIEN SUR C, ce n est qu UN exemple ( qui marche ) il y en a plein d autres , nous le savons tous!
