 Sujet du message: Question de rendement pour boomer double bobine..
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 18:24
Pour un HP de 93dB double bobine 2*8ohm par exemple :
http://www.audax.fr/standard/ht240z0.html
Le rendement est de 93dB est pour 1W et 2.83volts ok, mais
c’est 2.83V par bobine ?
ou 2.83v pour les deux en parallèle (donc sous 4 ohm) ?
ou en série etc. je sais pas
4lex
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 20:39
le rendement ne change pas !
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 21:18
oui donc c'est 93db avec 2.83v et une bobine branchée (8 ohm)
et ainsi de suite 96db toujours avec 2.83v(4ohm) mais les deux bobine branchée en parallele et 90db en série (16ohm)
les caracteristiques donnés c'est donc pour une bobine...
:D ?
4lex
