 Sujet du message: Tweeter : comment ressortir une menbrane enfoncée ?
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 01:00
Je me retrouve avec la membrane d'un tweeter enfoncée.
Voici la photo du blessé :
J'ai tenté de la remettre en position avec mes doigts, ou en la tirant avec de la patafix mais je n'y arrive pas.
Avez-vous des idées ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 01:04
les seules solutions dont j'ai entendu parler sont :
1°) à l'aspirateur ... tu branche l'aspirateur sur une tuyeau de taille moyenne, tu mets la puissance au minimum et tu augmente si il faut ... alors le dome se remets en place.
2°) un peu plus radical : tu fais un petit trou avec une aiguille et tu tires doucement en la pliant ....
voila ....
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 01:10
Ah oui excellent l'aspirateur, j'essairai bien tout de suite, mais je crois que ce ne sera pas d'un très bon WAF à cette heure ;o).
Je dois attendre demain.
Merci et bonne nuit !
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 01:16
fais doucement quand meme hein :) sinon aspirer avec une paille ca risque d'être un peu limitte quand meme ...
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 21:34
Et voilà !
Avec l'aspirateur, réglé au mini, ensuite j'ai ajouté un morceau de tissu sur le bout du tuyau pour diminuer encore le débit, puis j'ai posé délicatement le bout du tuyau sur le tweeter.
En 2 petits coup il avait retouvé sa forme nominale. Enfin presque, la membrane est légérement marquée.
Voilà l'objet réssucité :
En tous les cas un grand merci pour cette idée.
Et si tu passes sur la région parisienne, fais moi signe que je t'offre une bière.
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 23:38
ya pas de quoi ;-)
et puis c'est pas un francais qui offre une bière à un belge hein ;-) si je passe en rp, je t'apporterais des vraies bières ;)
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 23:53
Moderateur
Feeling a plus d'un aspirateur dans son sac..
Allez bonne nuit
JC
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 01:28
pas de problème de fonctionnement du tweeter ? normalement c'est assez solide ...
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 00:21
il me semble pas avoir de séquel.
par contre, pour être franc j'ai pas entendu la différence au son avant/après, mais c'est plus satisfaisant qu'il est retrouvé son aspect initiale, et il vieillira mieux..
