 Sujet du message: Platine tourne disque et réglages
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:04
Je vais surement avoir l' air idiot à poser ces questions :oops:
J' ai acheté une platine pathé-marconi, et j'aimerais savoir comment se font les reglages ?!
J'ai dessus un poids mobile gradué jusque 5 grammes, Un antiskate de 1 à 5, il semblerait aussi que l' on puisse moduler la cellule (shure) de lecture d'avant en arriere ...
Que faire avec tout ces reglages pour optimiser l'écoute et preserver les disques?
Merci d'avance pour vos conseils
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:43
Salut Alexis
Sur la platine, tu as deux réglage important.
1 le réglage de la force d'appui (contre poids sur le bras) qui te permet de régler la force d'appui sur le vinyl.
pour faire se réglage, il faut que tu tourne le contre poids jusqu'a ce que ton bras tienne en équilibre tout seul horizontalement.
quand tu as trouvé le "point" d'équilibre tu met sur zéro la petite bague graduée sans toucher au contre poids puis ensuite tu tourne la bague et le contrepoids ensemble jusqu'au repère marqué 2 .
la tu aura réglé la force d'appui a 2 gramme. (suivant la cellule cela peut être + ou - )
2 ensuite tu as le réglage d'antistaking qui permet d'appliquer une force au bras pour qu'il compense la force centrifuge.
si ma mémoire est bonne sur les TD pathé tu dois avoir une petite mollette gradué qui te permet de faire ce réglage.
met la sur 1,5 et la ta platine sera régler en standard.
voila
bonne journée
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 10:50
télécharge ça :
http://rapidshare.de/files/19421172/bas ... d.tif.html
faut vite que je parte , je reviens cet aprem t'en dire plus
imprime si tu peux ! faire bien gaffe a l'echelle ( c'est indiqué )
avec tochop c'est au poil !
a tout ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mar 02 Mai 2006, 12:02
et bien voilà !
jeanlin t'a tous expliqué , maintenant le réglage de la cellule sur le porte cellule
comme tu peux voir sur ta feuille imprimé , tu a deux série de ligne avec un point centre ,
découpe autour du rectangle , tu te feras moins ...
ensuite du perce précisément l'emplacement de l'axe du plateaux , tu pose un disque ( juste pour faciliter la pose de ta feuille de papier ) la feuille sur le disque et !
le but du jeux : tu place la pointe de ton diamant sur le centre de la grille la plus proche de l'extérieur du disque
et tu règle pour être parallèle aux traits !
ensuite tu vas sur la grille prés du centre ,la pointe du diam au centre et tu regarde ... si parallèle , t'est tous bon ! sinon recommence !
soit patient , rare que cela marche du premier coup ! :wink:
pense aussi a regarder que ta cellule soit bien perpendiculaire a ton disque !
pose un petit miroir ( fais gaffe a l pointe ) tu pose ta cellule , tu verras vite !
petit oubli .... :roll:
le protacor "standard " viens du forum dans face : ls3-5a
remerciement ! :wink:
Eric
