 Sujet du message: info datasheet tubes
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 15:57
Une petite question concernant les abréviations dans les datasheet qui ne me paraissent pas claires.
Dans les caractéristiques nominales, le fabriquant indique Va (voltage anode) qui est la tension sur l'anode.
Dans les conditions d'utilisation, le fabriquant donne une valeur de tension Vb (ou Vba) annotée "supply voltage" ainsi qu'une valeur de résistance d'anode (Ra). Doit on considérer cette valeur Vb comme la tension à l'anode où comme la tension avant la résistance d'anode, la tension d'anode étant logiquement plus basse?
Une exemple concret avec la triode de l'ECL82 :
Operating charasteristics :
- Supply voltage (Vb) : 170V
- Cathode resistor : 2.7K
- Anode résistor : 220K
- Anode current : 0,43 mA
la chute de tension sur Ra est théoriquement de 94.6V (0,43A x 220K).
Si Vb est la tension "d'alim", la tension à l'anode devrait être de 75.4V.
Si Vb est la tension d'anode, la tension d'alim devrait être de 264.6V.
Qu'en est il finalement?
 Sujet du message: Re: info datasheet tubes
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 17:43
Normalement c'est de la tension d'alim qu'il s'agit. Que les moustachus me reprennent si je dis des c...
MessagePosté: Lun 04 Déc 2006, 18:29
Salut Xavier,
C'est ce que j'avais cru comprendre également, mais comme on est jamais à l'abri d'une erreur…
