Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 14:26
salut
en plein montage de :
http://www.melaudia.net/stationMesure.php
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 07:41
4lexander a écrit:
Merci, mais pour 50€ je prefere acheter un préampli tout fait
les montages que tu me proposes sont sans doute très bien, mais j'ai absolument rien chez moi pour fabriquer ca
en plus entre le JIG, le préam micro, et l'aprentissage à SW je vais en avoir pour des mois avant de commencer ma premiere mesure
Je vais donc m'orienter vers un truc du commerce pour le préamp.
Laisse tomber le preamp a tube, c’est plutôt orienté prise de son
Bon ok c'est orienté prise de son, ca va changer quoi à mes mesures objectivement ?
sinon ca
http://www.monacor.com/fr/produktseite_suche.php?artid=5213&spr=FR&typ=full
UP !
4lex
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 11:21
preampli-micro montage finie
la mis en boite : ok
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 20:12
Bon, je vais aprtir sur le couple MIC100 + ECM8000
Heu... une question "alacon" > le ECM8000 est livré avec son cordon XLR ? :mrgreen: tub13
4lex
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 20:54
réponse a la ......
sans cordon vue le prix :lol:
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 21:42
réponse a la ......
Arf ! ben merci d'avoir répondu à cette question un peut co***e, c'est à dire qu'en materiel de mesure et plus généralement de sonorisation pro j'y connais absolument RIEN
Je découvre :shock: :shock: :shock:
4lex
MessagePosté: Mer 14 Fév 2007, 23:01
preampli micro électret de melaudia = fait
un peux galéré pour les FET-p
les images du micro
http://esari.club.fr/MiniPC/premicint.JPG
http://esari.club.fr/MiniPC/premicext.JPG
MessagePosté: Ven 23 Fév 2007, 20:08
http://www.homecinema-fr.com/forum/download.php?id=32182
Bon, je suis parti sur ce JIG là.
J'espere que quelqu'un sera me répondre.
Les deux "mode" du haut : IMPED CAL x OHMS servent à calibrer la mesure d'impédance
peut'on remplacer les valeurs ? et suprimer l'une des deux ?
Si je mets une résistance de 6.5 Ohm par exemple, quel est le problème puisqu'à priori la calibration se fera sur 6.5 Ohm alors.
Le mode FREQ MEAS -20DB ne m'interesse pas, je peux donc supprimer le couple de résistance R7 ?
http://mysite.verizon.net/tammie_eric/audio/jig2/j2_schem.gif
Je pense contruire le boitier durant la semaine, la carte son est une SB MP3+ en USB, micro ECM8000 et préamp MIC100
Voila @+
4lex
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 11:25
salut
alors cella avance t'a boite a malice :lol:
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 14:09
Il me manque juste quelque comosants, et les réponses à mes questions
4lex
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 14:44
pour l'inter SW1 = "IMPED CAL x OHMS"
une des deux resistances R4 R5 ......que tu veux supri. ?
ou modifier
pour calibrer la mesure
un seul point c pas bon
il en faut plusieur non :?:
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 17:38
Juste pour info le JIG ne sert pas a grand chose si ce n’est avoir une boite a boutons, en effet la fonction auto calibration de SW fonctionne assez mal ( je parle de mon cas ), l’important est de connaître la valeur de la résistance de mesure ( celle ne série avec le HP )
MessagePosté: Lun 26 Fév 2007, 20:31
la " boite a boutons"
non c util.....
pour ne pas branch/débrancher sans arret
et puis c mieux une boite q'un ta de spaghettie
...........a suivre
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 21:43
ou modifier
Bon en fait je vais respecter le JIG II à la lettre, sauf les résistances de calibrage.
J'attend encore quelques composants...
4lex
MessagePosté: Dim 11 Mar 2007, 14:08
La boite à malice est finie les hostilitées commencent avec SW :shock:
Pour le moment j'arrive ... à rien
4lex
