Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 21:20
voici l'instal ;
PC + carte son SB MP3+ USB (latence à 12ms), Walin JIG II, mic ECM8000, préamp MIC100 tub14
fostex que racontes-tu ?
Le schema de la boite magique :
plus d'infos là : http://www.homecinema-fr.com/forum/download.php?id=32182
cablage : http://img337.imageshack.us/img337/5859/img15691rp0.jpg
Bon j'y retourne :D
4lex
MessagePosté: Ven 16 Mar 2007, 19:22
Me premiere mesure :
FE127E en clos ds 3 litres, mesuré à 15cm, ne pas tenir compte du rendement
l'alure de la courbe est conforme aux données fostex
Image :D :D 8)
4lex
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 20:57
Qui peut m'expliquer les différents modes de mesure de speaker work shop ?
FARFIELD, NEARFIELD, et GATED REPONSE ???
Parce que, entre les 3 modes de mesure je n'otien pas les mêmes courbes, GATED REPONSE me donne une courbe lisse sans bruit comme sur la capture d'écran plus haut, alors que NEARFIELD par exemple me donne une espece de bouillie que je suis obligé de lissé pour pouvoir voir quelque chose... ?
merci @+
4lex
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 08:30
FARFIELD -> mesure en champ globale et qui implique donc les modes de résonances de la pièce, peu utile a mon sens et très variable en fonction de la position du micro
NEARFIELD-> mesure en champ proche , la mesure a faire pour avoir la réponse en fréquence d’un HP et pouvoir ainsi choisir les coupures
GATED REPONSE -> mesure fenêtré, permet de faire une mesure de champ mais dans une certaine plage de fréquence et donc ne pas tenir compte des modes de la pièce, assez pénible a mettre en oeuvre mais donne une image réel de la réponse en fréquence du HP
Je crois avoir lu sur Diyaudio que le principale grief a l’encontre de SW est la différence de corrélation entre les différentes mesures, des fois ca colle pas !
Que tu obtienne une bouillie c’est tout a fait normal, je dirais même que c’est la réalité, d’ailleurs la finesse de ta bouillit dépend des réglages de SW ( échantillonnage et fréquence )
A noter que souvent les fabriquant nous serve des courbe de réponses lissées en 1/3 d’octaves, ils on l’art et la manière de faire de belles courbes et a nous de s’extasier sur leurs linéarité :lol:
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 11:00
Ah bon c'est étonnant :wink:
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 11:04
merci Zalitron !
4lex
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 12:05
En ce qui concerne mes différents test, Davis(acoutics) semble surpasser tous les autres :lol:
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 13:05
Je ne me suis pas encore amusé a faire de la mesur, mais je me soignerai.
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 20:31
Alors voila, j'essai de mettre au point mes enceintes selon la méthode suivante :
1 - je mesure les transducteurs 1 par 1 en l'absence de filtre afin d'avoir les courbes brut, le micro est positionné à une distance de 1m et à hauteur d'écoute, j'ai pris la hauteur du tweeter (96cm)
voici les courbes mesurées "On Axis dans SpeakerWorkshop", le rendement réel je m'en fou un peut, ce qui m'intéresse c'est les niveaux relatifs entre les HP pour la mise au point.
2 x SPH-170 les boomer je les ai mesurés en même temps, puisqu'il seront filtré de la même manière, le trou à 2Khz provient peut être d'un c/c acoustique qui dépend de l'espacement entre les deux HP ? (supposition)
FE127E à partir de 4Khz c'est franchement dégelasse, il coupe raide à 15kHz et encore là je suis quasiment dans l'axe
DT-25TI, j'avais remarqué à l'écoute que ce tweeter avait tendance à enjoliver les aigues, sur la courbe on voit qu'il est plutôt montant à partir de 10Khz, j'hésite à corriger cela car malgré tout l'aigue est très doux, pas un pet d'agressivité et bien défini.
2 - prochaine étape : les mesures d'impédance pour le calcul du filtre c'est aussi important que les courbes
2 x SPH-170 Fs = 63Hz... ? le fait de charger le HP remonte la fréquence de résonnance ? L’impédance est basse mais c'est normale puisque les deux HP sont branchés en parallèle
FE127E fs = 150Hz... Pas mal inductif ce HP, bien plus que le FE126E
DT-25TI Fs = 1880Hz, monacor indique 1800Hz on est bon
globalement j'ai quand même un doute sur mes mesures d'impédance, j'ai pas réussi à calibrer ma carte son selon le mode d'emplois "The Unofficial Speaker Workshop Manual" pour mesurer l'impédance d'entrée de ma carte j'ai pris un multimètre :lol:
3 - la 3ème étape est d'exporter les données FRD, ZMA vers LSPcad... à suivre
Question : j'ai bon ? cela vous semble correct, la mesure "On Axis" est ce qu'il faut utiliser pour cette pratique ?
Commentaires etc ?
Alex
4lex
MessagePosté: Lun 07 Mai 2007, 15:46
salut
banc de charge.......d'apres yves007
http://esari.club.fr/MiniPC/bancharg01.jpg
http://esari.club.fr/MiniPC/bancharg02.jpg
http://esari.club.fr/MiniPC/bancharg03.jpg
http://esari.club.fr/MiniPC/bancharg04.jpg
.............enfin pouvoir tester le SRPP-KT88-AC de vapkse
le 29/5/07
pose d'une plaque d'allu "6mm" sous les resistance "chaleur"
pose de diodes "tete béche" sur les sortie analyse pour carte son
:wink:
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 15:18
Quand on a besoin rapidement d’un pré ampli performant et que la priorité n’est pas l’esthétique
Un petit schéma simple http://www.nomad.ee/micros/micamp1.gif une pincée de composants soudés 'en l’air ' une boite de récup
et vous voilà pourvu d’un outil ... Image
moche...:oops: difficilement réparable mais performant et qui a coûter 3 franc six sous (*) sans compter les piles :evil:
(*)soit un peu plus que cinquante de nos cents actuel :lol:
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 15:40
salut .........zalitron
pt'i ampli-convertiseur symétrique/asymétrique en AOP
..........c pas pour de la mesure .............non :?:
vouais le boitier plastique .......nul.........un peux de peinture
style army (camouflage) :P
mais c pas pour mettre en vitrine
le principal .........c quil donne ce que tu espérait
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 16:15
Si si
Symétrique / asymétrique, du gain et une alim fantôme, tous ce qui faut pour brancher un ECM 8000 sur une carte son plus d'infos et sans passer par cette bouse d’entrée micro
Avant j’utiliser ma carte ESI 192M en acquisition, mais depuis quelle est dédier au PCHC, il a fallut que je bidouille et puis pas trop le cœur a m’appliquer
Mon précédent préamp ( asymetrique ) rien que pour montrer que je peux aussi m’appliquer
Image[/url]
Z’avez vu la loupiote dans l’inter....................
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 17:07
Ahhh le beaux boitier bleu..........avec cette charmante pt'ite LED "vert" :?:
pas trop asortie avec la couleur du boitier :lol:
pour le cablage/implant composant.........nickel
sur que l'entrée micro standard d'un PC........pas glop
pour la carte son PC.............je suis passer a une "PHASE 22 " de terratec
a 75€ (avec 2 E/S symetrique)........carte simple sans DSP :shock:
et un micro XLR en sortie , mais l'horreur , dedan il y a un petit transfo/composant pour passer en symetrique.............la suite de l'histoire plus tard
des liens...........connue???????
http://voyard.free.fr/textes_audio/le_microphone.htm
http://puffskydd.free.fr/stereo/index.html
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2008, 14:32
micro Panasonic WM61A
http://www.johncon.com/john/wm61a/
et "Linux Sound System Calibration"
http://www.johncon.com/john/sound/
