Rebonjour a tous
Le sujet ayant malencontreusement disparue lors de sa migration sur le forum "mesure"
Je vais en faire un petit resumé.
Le but etait d'avoir des avis sur des résistances chassis bobinés.
Pour pouvoir chargés les sorties de nos amplis diy ou ceux du commerce
sans cassés nos oreilles ou les haut-parleur lors de teste.
Par exemple,pour des mesures de puissances avant écretage,de bande passante et distortion ect..
Je donnais donc comme réference cette résistance trouvé sur le catalogue radiospares
http://www.radiospares.fr/
Tapez le code 188-138 dans fenetre recherche du site.
Avec une serie de 4 résistances de 15 ohms, par des montages series ou parralele ou bien les deux combinaisons,je peux obtenir les valeurs de charges les plus utilisés !
200 watt----7.5 ohms (2 résistances en parrallele)
400 watt----3.75 ohms (4 résistances en parralele)
200 watt----15 ohms (Double montage serie paralele)
Chez radiospares,cette résistance coute 6.95 euro par unité
Prix interessant
Mais il faut commander pour un non proffessionelle 150 euro de marchandise
Sur les conseils données! les belles photos de realisations ,j'ai été orienté par ezza et je ne me souvient plus de qui
vers Selectronic et stquentin .
Mais j'ai rien trouvé de moins cher ches eux
Stquentin n'a rien de disponible en 100 watt en 15ohms et ca passe de suite a la la serie 200 watt a 50 euro la résistance! Il sont fous
Chez selectronic ,leur serie s'arrete a 25 watt
et il sont trop cher aussi
Ou puis-je commender ces resistances a un bon prix
Pour ceux qui on brodés le sujet d'origine n'hesité pas a reposté vos commentaires ici et vos photos.
Bien a vous
Thierry du var
Thierry du var
