 Sujet du message: Concepts d'alimentations
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 21:45
Je viens de passer une grosse heure à rechercher dans mon PC et sur les quelques sites américain et Français que je fréquente, le très répandu logiciel de simulation d'alimentation - que j'ai perdu et dont j'ai aussi oublié le nom. et qui sert à simuler les filtrages d'alimentations.
Une âme charitable pourrait-elle m'indiquer son nom et où je pourrai le re-télécharger ?
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 21:47
Là:
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 21:53
Merci Yves .
Rapidité exemplaire; comme si vous étiez derrière votre ordinateur quand j'ai posé ma question.
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 22:20
J'ai une nouvelle question mais orientée pour Yves:
J'ai mis en service votre logiciel Pst 1.0.8
J'arrive à créer une nouvelle carcasse, mais quand je rentre les paramètres pour le calcul d'un transformateur, je logiciel accepte les données que j'inscris, mais à chaque fois, il m'indique " erreur de saisie " ET ne calcule rien.
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 22:28
Salut Charly,
Habituellement ceci se produit quand on entre une valeur de tension pour un secondaire et que le courant n'est pas encore renseigné (ou inversement).
Il suffit d'effacer la boite d'erreur (par son bouton "OK") et de saisir la valeur du courant.
Yves
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 22:33
J'obtiens cette "erreur de saisie" pour tout; même si je change de carcasse ou si je veux augmenter la magnétisation. Dès que je clique pour écrire dans une nouvelle fenêtre. Et quand je veux ouvrir le logiciel, même sur le raccourci Pst qui est sur le bureau !
Seul le calcul des watts fournis fonctionne. Toutes les fenètres concernant le cuivre restent vides.
C'est assez frustrant car j'ai vu que ce logiciel fonctionne super bien avec un bon ordinateur .....
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 23:01
Ah !
Mais tout est il renseigné ?
Autre possibilité:
Vérifier si, dans les parametres régionaux de Windows, le séparateur décimal est bien le point (à l'américaine) et non la virgule ?
On y va par
Demarrer -> panneau de configuration -> options regionales -> format des nombres . . .
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 23:08
Je suis désolé, j'ai américanisé mon ordi, le logiciel a corrigé de lui même mais le calculateur ne démarre pas. Je vais le supprimer puis le recharger
MessagePosté: Mar 05 Fév 2008, 23:11
Ben, sais pas !
Peux tu faire une copie d'écran ?
Mas je ne regarderais pas ce soir !
La nuit porte conseil.
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 09:13
Salut erato
j'ai eu exactement le même problème que toi;
Le probleme vient uniquement de ce que Yves t'a dit, à savoir le point au lieu de la virgule; il y a plusieurs endroits il me semble où il faut changer ce paramètre, je sais que j'avais passer un petit peu de temps à réussir à changer tout ça et finalement tout est rentré dans l'ordre.
ce logiciel fonctionne très bien et du premier coup si tout est bien parametré.
A moins que ton µ est un autre problème windaubien.
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 13:19
Dans les paramètres régionaux, seul le clavier Français - Suisse me propose le choix entre le . et la , Bon; c'est pas encore ça, le logiciel ne fonctionne toujours pas.
Pour l'instant, je ne sais pas comment faire une copie d'écran. Je cherche.
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 16:13
Non, pas le clavier mais l'affichage des nombres.
Sous XP:
Démarrer, Panneau de configuration, Options régionales ....
Tu obtiends ça :
Click sur le bouton "Personnaliser"
Puis, dans la première ligne, remplacer la virgule par le point.
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 17:53
Oui, Yves, j'ai fait ce que vous m'indiquez, seulement, dans les options régionales de mon XP-pro, je n'ai pas le choix. Seule la virgule est disponible. J'ai regardé aussi sur l'ordinateur de mon travail; idem .......
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 18:57
C'est vrai ça ! Il est tétu !
Bon, tu mets le curseur dans "Symbole décimal"
Tu tappes un point, puis ENTER.
Ca revient dans l'onglet précédent.
Tu reclick sur "Personnaliser"
Il devrait maintenant y avoir deux choix: virgule et point.
Tu choisis le point, bien sûr, puis tu refermes bien tous les onglets et fenetres par OK.
Ca devrait le faire.....
MessagePosté: Mer 06 Fév 2008, 19:24
Ca y est ! ce n'était que cette abscence de point qui bloquait tout ! ! ! c'est vrai que je ne suis pas un foudre de guerre en informatique ( HI HI HI )
Quand même, j'ai honte.
Mais j'ai fait 8 KMs pour venir voir si c'était la bonne solution. ( j'étais à mon bureau - sur Mac )
Merci à vous, Yves, mais aussi à Franck
J'ai aussi mis en route PSUD 2 et après un labeur certain, j'ai réussi à afficher des graphiques.
à suivre
