 Sujet du message: Utilisation générateur d'impulsions
MessagePosté: Dim 08 Juin 2008, 17:42
pt'i topo sur 3 applications
(matos : Générateur de fréquence et Oscilloscope )
http://esari.club.fr/MiniPC/util-Gbf-impulsion.jpeg
question: la Fig 5 pour tester la qualité d'une Alimentation "valeur pour du 5v".............pour du 300v/30ma c possible :?:
le BD139 est trop faible :?:
MessagePosté: Dim 08 Juin 2008, 19:23
Trés excellente idée !
Le BD 139 doit pouvoir être remplacé par un MOSFET "musclé" pour étendre les possibilités de mesure.
Un IRF820 peut être ... ??
Si il est bien saturé (le générateur devant fournir >= 5V à basse impédance) seule la résistance série chauffe !
MessagePosté: Dim 08 Juin 2008, 22:12
http://locofonic.alphalink.com.au/valves.htm
en bas de page un tableau sur plusieurs type
(les tableaux sur l'impedance HP/tubes est pas mal aussi )
la colonne "Gate Voltage" et peut etre important
pour les Géné avec 2v de sortie
un BUK456 avec du 800v/4A/125 watt :shock:
:arrow:
MessagePosté: Dim 16 Nov 2008, 20:25
yoshimutsu Hirata et une méthode de mesures
pour la Non linéarité , l'écrétage et la distorsion
l'article date un peux .....1979
.....suppression du zip du serveur.........plus de place
un peux le bordel dans les posts
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... ght=hirata
MessagePosté: Mar 18 Nov 2008, 17:00
encore la revue Electronique Applications (n°53)
analys du signal rectangulaire
sur Basic spectrum
synthèse
a part le code Basic ......de bonne info sur un signal carré
"http://esari.club.fr/MiniPC/Synthe-signaux rectang-EA53a0.zip"
un zip de 6.8Mo .....fichier dispo 48h
