 Sujet du message: Au secours... je me noie!!! :shock:
MessagePosté: Sam 07 Fév 2009, 18:05
Mon problème est le suivant, désolé si c'est un peu long à expliquer:
- Avec "Speaker Workshop" Il y a deux types de mesures:
1) mesure d'impédance
2) mesure de SPL
Ces deux mesures nécessitent un montage un peu spécial pour que Speaker workshop puisse comparer le signal d'entrée au signal de sortie et réaliser les mesures:
On injecte le signal sur le canal gauche, on récupère la référence sur le gauche et la mesure sur le droit...
C'est pourquoi on réalise généralement un boitier permettant cela. Quelques indications sont trouvables sur le net.
J'en arrive au vif du sujet:
J'ai acheté un ECM 8000 et une carte son USB EMU0404 qui possède deux entrées XLR pour micro avec alimentation fantome.
Le problème des XLR c'est qu'elles sont symétrisées (balanced) mais la carte son semble accepter aussi du "no balanced"
De plus, il y a l'alimentation fantome de micros, pas moyen de comprendre par où ça passe, étant un gros bitos en électronique...
Bref, je ne sais pas comment faire, sachant que de toutes façons, il me faudra acheter des XLR à souder:
Sur quel fil du XLR dois-je brancher mon retour de mesure dans le cas d'une mesure d'impédance?
Dans ce cas, dois je faire du symétrisé et si oui comment fait-on? ou bien puis je m'en passer? et comment fait-on?
Dans le cas d'une mesure en fréquence:
Idem, mais comment dois-je prendre en compte l'alimentation fantome qui sera injecté sur le deuxième XLR (canal droit)
Qui pourrait SVP me dire comment réaliser mon montage,
Ou bien m'indiquer un forum plus spécialisé dans ce domaine?
Ou bien me donner un lien ou un contact?
Autre solution qui craint: revendre la carte son et en acheter une autre avec du jack ainsi qu'un préampli avec alim fantome...
Mais je souhaiterais pas en arriver à ces extrémitées: Ma bourse est plus que plate aujourd'hui...
Merci d'avance à tous les hommes de bonne volonté... (aux femmes aussi d'ailleurs) :D
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 00:35
Effectivement j' ai du mal à comprendre :roll: , mais bon voici une petite explication sur les entrées symetriques.
1-Sur les 2 entrées XLR il y a 3 points . le 1 c'est la masse le 2 c'est le point chaud et le 3 le point froid. OK
2-L'entrée de la carte son est bien symetrique ( 3 points) OK
3-La sortie du micro est bien symétrique (3points) OK
4-Il y a une alimentation qui vient de la carte son vers le micro ECM8000,
et l'alimentation passe par une résistance(sur la carte son) et arrive sur le point 2 de l'XLR et aussi avec une autre résistance sur le point 3 de l'XLR , donc le micro est bien alimenté pour faire une mesure son. OK
jusque la pas de probleme tub30
4- Pour entrer le signal de référence( avec une source asymetrique 2 fils comme un jack asymetrique) , il y à plusieurs facon. :wink:
soit :
a: acheter un petit transfo chez selectronic LL1527 à placer avant la carte son, mais ca coute 48 E :oops:
b: acheter un petit circuit electronique DRV134 à placer avant la carte
son (trés facile à faire sur une petite plaquette d'essais), mais il faut faire aussi une petite alim +12 -12 ou 2 piles 9volts pour alimenter le circuit. A VOIR
c: La methode la plus facile mais moin top: relier le point 3 au point 1 de l'XLR de la carte son est placer un condensateur juste avant d'entrer sur le point 2 de l'XLR de la carte son afin de bloquer l'alimentation(fantome) continu venant de la carte son ,mais un trés bon condensateur 10mf faible résistance série genre SILMIC2 ou black gate, ou encore mieux un bon MKP mais en 10mf c'est assez gros. essais à faire
Voila ,c'est pas facile à expliquer mais je ne vois pas de gros probleme ca doit fonctionné.
Benoit
MessagePosté: Dim 08 Fév 2009, 17:19
Merci Lecluse,
C'était pas évident, mais bête comme tout et je suis confus...
D'une part les entrées XLR de la carte son sont des entrées "Neutrik" (je connaissais vraiment pas) Et donc j'ai la possibilité de glisser un jack 6mm en plein centre de la prise pour atteindre l'entrée ligne.
C'est zarbi, mais il parait que c'est très courant:
Donc il y a 2 prises en 1: D'une part la XLR avec/sans alim fantome pour une entrée micro, d'autre part une entrée ligne ou alors haute impédance au centre par l biais d'un jack 6mm... Et bien voila qui résoud tout (ou presque car j'ai pas encore compris comment le bidule pouvait choisir d'être en entrée ligne ou avoir une haute impédance...)
Merci beaucoup, grâce à toi et à vous tous en général, je commence à en connaître un rayon en XLR!
Par contre, franchement la prise de son c'est vraiment tordu: Selon que tu prend des jacks mono ou stéréo ça a un comportement différent (symétrique...) et aussi mettre deux prises différentes en une, c'est pas gégène...
Merci encore...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
