 Sujet du message: virtual analyser
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 11:53
Quel serait les config nécessaires pour employer ce logiciel ?
Quel carte son employer ?
Et comment "adapter" les entrées de cette même carte, pour en faire une entrée exploitable pour mesurer.
Y aurait il un tuto pour une prise en main ?
Bref comment aborder simplement ce logiciel qui parait très complet.
 Sujet du message: Re: virtual analyser
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 17:34
Hello David
Ce serait pas plutôt de Visual analyser dont tu voudrait parler :wink:
Si oui regarde là, je me suis monté un hardware dédié , tu y trouve le schéma et plusieurs
explications
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8153&hilit=hardware
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 18:03
Ok Merci Totof, j'avais bien lu le post mais pas tout saisi sur la fonction du Hardware.
Quel est la tension max acceptable en entrée?
Je te recontact plus tard pour d'autres questions.
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 18:36
Ce soir repas entre amis, alors on en reparle demain :mrgreen:
Déjà quelques infos :mrgreen:
En entrée du hardware tu trouve un diviseur par 10 et par 100 de tête et ensuite un buffer
le PCM2904 encaisse un swing sur Vin de 0.6 Vpàp donc tu peux y coller jusque 60V pàp
voir plus si tu porte le diviseur à 200 ou 500 par exemple
Faudrait revoir cette partie pour un usage spécifique , vu que c'est du DIY tout est possible
un re-routage sous Kicad pourrait servir aussi à Hah ou d'autre
Perso j'ai couplé ce montage avec mon ZRLC et ça rend bien des services tub18
mais une re-étude avec des CMS pour le rendre plus logeable et plus de divisions
sur l'entrée pourrait être intéressant , une idée à creusée pour 2014 si des "béta-testeurs"
sont partant
J'ai en stock de quoi refaire une petite carte avec LM386, LM358 ou autre AOP et ICL7660
pour alimenter dito en symétrique :mrgreen:
En plus VA tourne sous wine donc émulé sous Linux , que du bonheur :wink:
MessagePosté: Ven 25 Sep 2015, 11:01
J'ai résolu mon problème de casse de carte son intégrée sur mon Desktop par l'ajout d'une carte du commerce à 40 € sur le BUS interne du PC...pas très élégant mais beaucoup moins cher qu'un convertisseur USB a débit élevé. :mrgreen:
Avec Va à 96 k, je mesure jusqu'à 48 kHz ....la carte pouvant elle tourner en 24/192.
La précision permet aussi d'augmenter le seuil de détection de disto.
Aux mesures en boucle, VA indique un THD de .004 %, alors qu'avec l'ancienne carte, j'étais limité à .04 %, soit dix fois plus.
J'utilise un adaptateur ligne comprenant un AOP de gain 1 avec limitation de swing et surtout, une impédance d'entrée de 1 M pour sonde d'oscillo classiques.
Fonctionne avec VA, ARTA...
MessagePosté: Ven 25 Sep 2015, 11:25
Bonjour Pascal
tub18 tub18 tub18 des détails des détails :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 29 Sep 2015, 10:21
bonjour
ça c'est super,qu'as tu utiliser?
ma carte son intégré a dégager elle aussi tub17 , comme mon velleman d'ailleur :oops: ,quand tout va mal et que l'on fait des c......ies!!!!!
bonne journée
