Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mer 19 Oct 2005, 21:21
C'est cool. As tu essayé les enceintes en les disposant le boomer à l'intérieur ?
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 08:46
salut
non, j'ai pas essayé
tu as essayé toi ? sa donne quoi ?
4lex
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 09:50
Non mais en général ce type de config est toujours disposée avec les boomers à l'intérieur. L'image stéréo devrais être plus cohérente. Tu devrais essayer.
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 09:59
oui je vais essayer, mais avec 50kg par enceinte ça me motive pas trop à les balader ;)
4lex
MessagePosté: Jeu 20 Oct 2005, 19:09
oups j'avai oublié de montrer l'arriere.
en haut la trappe du filtre
4lex
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 12:49
Salut, je viens vous donner des nouvelles de ma création.
Il y a un manque dans les bas medium entre 120 et 300Hz ! les voix ne ressortent pas tres bien et avec metallica la guitare électrique manque sérieusement de "gras"
j'ai essayé avec le FE127E sans aucun filtrage pour voir et c'est à peine mieu, croyez vous que je devrai laisser le SLS315 se rôder un peut avant de tirer des conclusions ?
4lex
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 16:56
Je laisserai les deux hps se roder avant de toucher à quoi que ce soit. Puis après évaluation, je tenterai différents filtrages.
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 20:39
tous les HP doivent se roder ( le fostex aussi ). Toutefois comme je l'avais dit la position du boomer sur le côté lié au fostex qui ne sait pas descendre avec de la puissance est problématique.
la directivité du boomer jusqu'à 840 Hz... c'est pour moi impossible sous un angle aussi important que 90°.
si ça ne s'arrange pas, il reste possible vu les dimensions de rajouter un boomer médium pour combler le trou.
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 20:40
si ça ne s'arrange pas, il reste possible vu les dimensions de rajouter un boomer médium dans le volume du boomer grace à une cloche en pvc pour combler le trou.
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 21:04
salut
Oui 840Hz était la valeur théorique calculée, mais la fréquence de coupure n'est que de 460Hz, pourtant il y a effectivement un manque de bas medium.
Je suis pas très partisant pour ajouter un haut parleur dans une caisse peinte et scélée.
reste la solution de ne pas filtrer le FE127E du tout, et puis je pense que le sentiment de manque de bas medium est accentué par le fait que le FT17H n'est pas encore aténué.
D'ailleur concernant l'atenuation du FT17H, que me conseillez vous ?
4lex
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 21:45
Peux-tu redécrire ton filtrage ?
MessagePosté: Ven 21 Oct 2005, 23:25
bien sure :
Actuellement je ne filtre pas le FE127E, il y a du mieux. Ce qui me dérange c'est la puissance admissible
qui est réduite, mais je préfère la qualité avant tout.
Edit, j'ai changé le filtrage du tweeter en diminuant la capacité à 1,5uF, le tweeter est moins agressif.
4lex
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 00:35
Pour une atténuation de -6dB du FT17H je calcule une résistance en série de 7 ohm avec une résistance de 3,5 ohm en parallèle.
Avec ce montage je conserve l'impédance du tweeter
4lex
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 07:22
Membre Actif
le fostex a besoin de bcp d'heures de filtrage, 100 à 150.
si tu as trop d'aigu, cela peut se faire sentir comme un manque de grave ou de bas medium effectivement.
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 11:21
Il y a beaucoup de difference entre un FE127E rôdé ou pas ?
4lex
