Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Conseil sur deux biblio
MessagePosté: Dim 08 Avr 2007, 17:07
Bob73000 a écrit:
cygnus a écrit:
Je suis tenté de me fabriquer deux biblios qui complèteront mon HC le problème c'est qu'à force de lire les posts, je ne sais plus quoi choisir. J'ai fait l'acquisition de Triangle Altéa ESW et d'une triangle minor pour les enceintes de face.
Sans prétendre faire du sur mesure (sans mesure ni démesure ) je pense que bien considérer ton environnement est la moindre des choses !
1)c’est du home cinéma
2)s’agit il des enceintes qui vont compléter un 5.1 ou permettre de passer en 5.1 ou bien de passer au 7.1 comme il me semble .
3)Quelle sont les caractéristiques des tes Triangle ? rendement ? taille etc. ?
4)a tu un caisson de grave
5)si oui a combien est il coupé
Merci pour toutes vos réponses qui sont encore pour moi trop technique pour y répondre précisemment. Pour répondre à bob73000 :
1) Oui c'est bien du home cinéma
2) J'ai du 7.1 avec des misérables enceintes Jamo en retour (4 arrières). Je veux donc des bonnes enceintes pour compléter mon matos. Quant à présent il s'agirat des enceintes arrières nécessaires au 5.1 ou en fonction de la qualité, je ne ferai pas 2 mais 4 biblios.
3) réponse effectuée
4) Oui j'ai bien un caisson de grave
5) Coupé ? je ne comprends pas
rx-v2500, zenquito, cd713 tweaké, UGS en cours, triangle Altéa ESW
MessagePosté: Lun 09 Avr 2007, 15:27
cygnus a écrit:
[4) Oui j'ai bien un caisson de grave
Quel est la fréquence de raccordement de ton caisson de grave ? (entre 30 et 200 Hz)
Si non j’ai cherché ce que Triangle fait en voix arrière :
Triangle Khos
L'enceinte d'effet arrière Khos est prévue pour s'accorder avec la gamme Esprit dans une configuration home cinéma. C'est pourquoi elle reprend le fameux tweeter à pavillon TZ2400 commun à toutes les autres enceintes de la gamme et le médium du modèle Comète. D'une puissance de 60 W, elle retranscrit à merveille les ambiances des films pour une meilleure immersion au coeur de l'action.
2 voies close avec bi-câblage
Haut-parleurs : Tweeter TZ2400 / Médium T16PE82cSensibilité : 90 dBBande passante ( - 3 dB) : 80 Hz - 20 KHz)Puissance admissible : 60 W (120 W en crête)
Impédance : de 4 à 8 ohms
Dimensions (H x L x P) : 400 x 400 x 165 mm avec socle - Poids : 8,5 Kg
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... AddOn.html
Pour avoir une base, elle font 90 db/watt, une vingtaine de litres en forme de trapèze et utilise les même type de HP que tes voix principale ! soit un 16 + le Tweeter TZ2400.
Ce que je dirai, c’est qu’il faudrait partir sur des HP de 16 cm + un tweeter ! je ne suis pas convaincu du bon mariage possible entre les Triangle et les Fostex ! mais bon :?:
Il faut bien retenir la bande passante de 80 Hz - 20 KHz
Donc la caisse Fostex (en bas a droite du plan celle de 15 litres toute simple)
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
le FE167e
http://www.fostexinternational.com/docs ... 67erev.pdf
avec un tweeter Fostex FT17 ( possibilité de l'ajouter par la suite)
http://www.fostexinternational.com/docs ... /ft17h.pdf
en sachant que le rendement fera 94 db/W ou plus ! ce qui est pas un problème électrique vu que tu peut régler les niveau ! (vérifier dans quelle proportion)
mais il doit être possible de trouver des HP avec un rendement moindre (90 db) d’une autre marque .peut étre moins cher.
si non tu a les HP Triangle ici :
http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp ... ngleHp.htm
mais il son cher :cry: surtout les tweeter ! certain 16 sont a 120 écu .pour 80 chez Fostex.
http://www.lamaisonduhautparleur.com/tarifs-hp.php
Frédéric
MessagePosté: Sam 21 Avr 2007, 09:15
je pense que des biblio à base de fe127e feront largement l'affaire ! Après de multiples recherches, je pense que ces HP ont un bon rendement et pourront se "marier" avec mes triangles :roll:
Affaire à suivre !
MessagePosté: Sam 21 Avr 2007, 14:43
bonne bricole ! tien nous aux courant :wink:
Frédéric
