 Sujet du message: Remplacement de suspension HP
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 21:18
J'ai acquis récemment des enceintes Sony avec des haut-parleurs plats et carrés dont la membrane est composés d'un sandwich revétu de métél.
En vérité j'en fais même un peu la collection. Malheureusement sur l'une des paires que j'ai achetées, la suspension qui a l'air d'être en mousse ou néoprène s'est décomposée et il faudrait la remplacer.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où je peux trouver un kit ou des matériaux pour remplacer la suspension en 1/2 rouleau ? J'avais des coordonnées dans un vieux numéro d'un magazine électronique, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus.
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 21:45
essaie de voir avec la maison du haut parleur Paris, ils sont super sympas et t'aideront certainement sans aucun problème.
Bonne chance.
https://www.diapason-audio.com
 Sujet du message: remplacement suspension HP
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 12:04
Personellement, j'ai sauvé un HP 46cm ( 3182 ALTEC) dont la mousse de suspension s'était décomposé au bout de 20 ans comme ceci :
J'ai nettoyé toute trace de l'ancienne suspension et je lui en ai refait une avec de la peau de chamois ( pas la synthétique, la vraie ! ).
Colle utilisée : marque BOSTIK, modèle Aquagripp.
Il refonctionne à nouveau très bien.
La peau de chamois était utilisée sur les premiers haut parleurs des années 30. Ce matériau défie le temps. J'ai eu cette idée en lisant le livre 'LES HAUT PARLEURS' de Jean Hiraga.
Bonne chance !
Claude
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 12:01
Je n'ai aucune expérience ni de connaissance sur la façon de monter une suspension. Est-ce qu'elle doit être élastique et agir comme un ressort de rappel de la membrane vers la position neutre ou est-ce que au contraire, on doit la monter assez lâche pour n'exercer aucune force sur la membrane?
L'idée de la peau de chamois me séduit bien parce que renseignements pris, la plupart des suspensions de remplacement sont conçues pour des HP ronds et en l'espèce, pour les HP carrés c'est pas trop ça.
Il faut une qualité, une marque particulière de peau de chamois?
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 13:13
La peau de chamois doit être une vraie et non un truc synthétique quelconque. Je ne sais pas ou l'acheter car on me l'a donné...
Les forces de rappel sont essentiellement crées par le spider, la suspensiona périphérique a plus un rôle de maintient et de centrage, surtout si elle était en mousse synthétique telle que celle qui se désagrège. J'avoue que je ne me suis pas posé cette question pour mon HP, bien sur il n'a certainement plus exactement les mêmes caractéristiques qu'à l'orgine mais est-ce bien important ? Il refonctionne très bien et c'est le principal.
Sinon pour la colle, l'Aquagrip de Bostik est très bien.
Bon courrage,
Claude
MessagePosté: Mer 07 Juin 2006, 19:42
Bonsoir Hilarion,
E44 vend des suspensions de différents diamètres. Par téléphone, il faut demander à parler au technicien qui est de très bon conseil.
Cordialement.
alain98
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 21:28
Merci : E44, voilà, c'était le magasin que je cherchais !! . J'ai aussi trouvé une adresse sur Paris : CICE rue d'Amsterdam.
Le problème des kits de suspnsion de remplacement, c'est qu'ils sont prévus pour des HP ronds et non carrés. :(
Pour la peau de chamois, je vais laisser tomber pour l'instant.
En revanche, j'ai vu sur le site de Dominique Petoin différentes techniques dont celle du joint d'isolation pour fenêtre qui aurait l'air d'être plus à ma portée. Je crains toutefois des problèmes sur les angles.
:idea: Quoique je pourrais toujours essayer avec du caoutchouc de préservatif :lol:
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2006, 23:17
Salut, une idée qui me vient (j'en ai déjà fait l'expérience sur du rond, en utilisant un tour à bois, attention, c'est une technique perso que je te fille là ! :lol: ) :
Tu fais un cadre avec des 1/2 ronds en bois de la dimension voulue, ensuite tu fais un moulage en plâtre renforcé avec des fibres de ce cadre, puis un autre moulage de ce premier moulage.
Tu obtiens donc un moulage mâle et un autre femelle.
Mon astuce consiste ensuite à utiliser de la toile cirée (il faut en essayer plusieurs avant de trouver la bonne), celle d'un imperméable pas cher fera l'affaire, ou alors en acheter en magasin en en choisissant une don le revers est fait d'un quadrillage de tissu non synthétique.
Il faut la chauffer au four de manière à ce qu'elle soit complètement ramollie et malléable (tu arriveras au bout de plusieurs essais à trouver le bon temps de "cuisson" 8) ).
Ensuite, tu la disposes dans le moule et tu presse jusqu'à ce que ce soit complètement refroidi.
Il faut que le jeu entre les deux partie du moule soit un petit peu inférieur à l'épaisseur de la toile.
Voilà,
Je te conseille de te pencher là-dessus, avec du temps, tu auras un très bon résultat.
Bref du bricolage en perspective :D .
Romain
Fostex FE167E et FE207E en MLTL
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 10:45
J’ai refait avec cette technique des membranes de carbu , j’ai utiliser une toile en coton de bonne qualité et fine ( en fait du drap haut de gamme :lol: ) que j’ai imprégné a la spatule ( sur les deux faces ) de mastique polyuréthane .
Le résultats est non seulement bluffant mais parfaitement fonctionnel, j’ai démonter ces membranes deux ans plus tard et elles n’avaient pas bouger d’un iota. :shock:
