Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 244 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Sujet du message: Re: PP 6c45 pi
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013, 07:48
La réponse est donnée par Yves le 22 Mars 2006... :shock: . Cela permet de régler le gain en même temps...
MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013, 07:32
Vu que j'ai potassé mon Brault, et retrouvé le mode de calcul de ce type de CR, allons y...
Ecc 88 :
Ri = 2K3
Ra = 75 K
6s45p :
µ = 37.5 ( pour le PF choisi)
Le taux de CR est égal à
n = Ri / (Ra + Ri)
n = 0.297
Le coef A
A = 1 + ( n X µ)
A = 2.12
La distorsion de la 6s45 devrait être divisée par 2, et son µ serait de 17.7.
soit une sensibilité du montage se situant vers 0.7 V CaC. Ce qui est relativement bas.
Je vais donc devoir jongler entre la CCS et les charges d'anodes du drive, tout en maintenant la polar du tube final.
Mais je ne dois pas augmenter inconsidérement la consommation du driver pour ne pas perturber le fonctionnement des 6s45 aux vu du transfo...
Il y a pas mal d'expérimentation en vu.
MessagePosté: Mer 21 Aoû 2013, 11:34
bonjour
Après quelques déconvenues, sur le schéma initial, avec les ecc88, je ne suis pas parvenu à stabiliser le montage.
donc
Les polar ne correspondent pas aux prévisions graphiques. J'obtiens 3 V sur les cathodes et 200 V sur les anodes... :shock:
J'ai une 6s45p, qui à grillée durant les essais du montage initial, la grille doit toucher l'anode...
Un canal fonctionne, avec un des tubes qui devient tout de même rouge sombre ( prune). Enfin avec 12 watts de dissipation, il ne faut pas se plaindre.
Le montage met du temps à se stabiliser, une des cathodes des 6s45p, met environ 1 minute à atteindre sa polar, et rester à la valeure de 3V.
Le son en mono me plait bien, et est suffisant pour mes pavs.
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 09:33
Le montage fonctionne avec des tubes "appairés" à 5 %. Ce qui n'est pas mal vu leurs pentes.
En PP sur des pavillons, c'est sympa. Si je croise un charentais vers Saintes ou Royan, on pourrat mettre des mesures.
