Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Double PP 6L6GC Led ampli guitare
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 15:27
Pour en avoir le coeur net j'ai changé d'oscillo pour pouvoir visualiser simultanément le signal en phase et en opposition de phase.
1) Le signal en phase est effectivement présent : V4a fonctionne avec son dans le HP
2) Le signal en opposition de phase est absent : V4b muet
Cela explique bien je pense la distorsion et le signal un peu lointain.
Peut on incriminer la CR ?
ECC83 neuve et interchangée sans modification.
Je revérifie toutes mes soudures.
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 15:34
Pour Yves
Je viens de voir ton message .
Oui j'injecte mon signal à travers une capa de 22nF.
Pas d'appareil photo dispo pour l'instant
Pierre
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 15:39
Tu changes d'oscillo et le son apparait ? ? ?
Non !
Scope aussi les cathodes et l'autre grille (celle qui est normalement découplée).
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 15:46
Re bonjour,
Je ne comprends pas un truc:
Normalement, vu que c'est un étage différentiel, il ne faut pas regarder l'un ou l'autre des signaux, mais l'un par rapport à l'autre (d'où l'importance d'avoir un scope avec entrées isolées de la prise de terre).
Bon c'est pas grave ceci dit, puisque tu dois avoir un signal sur chaque voie, point.
Par contre, vu que tes tensions statiques sur les anodes sont cohérentes, je me demande si ça ne serait pas après qu'arriverait ton soucis... As tu essayé en déconnectant l'étage qui suit, et en mesurant au travers des condensateurs de liaisons?
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 17:18
Je dois être un piètre manipulateur à l'oscillo.
Maintenant je retrouve le signal en opposition de phase sur les 2 anodes un coup sur deux ( mauvaise soudure ?)
Par contre quand je mets le CD , toujours autant de distorsion et un son lointain.
hypothèse de problème de l'étage final ???( mais tensions conformes au schéma et polarisation réglée individuellement pour chaque 6L6 courant de repos réglé à 35mA pour chaque lampe )
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 18:21
Distorsion avec un son lointain ? Si tu as des pentodes dans le lot, vérifie leurs tensions de g2.
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 19:59
Personnellement, je pense que tu as un soucis non pas sur le déphaseur mais sur ce qui suit. Tu as respecté je pense les valeurs préconisées sur le schéma, en statique, tu as les tensions qui vont bien, vérifies un petit coup ton étage final (dont les g2 dont parle Chanmix ^^). Après, "ya ou yapa", ça peut facilement être un faux contact. Si le tube est bon, vérifies le support au cas où.
A bientôt!
MessagePosté: Mer 05 Fév 2014, 11:38
Effectivement j'avais un problème de soudure sur la G2 d'une des 6L6 . Le problème semble absolument réglé . Son nickel puissant. Il me reste juste à régler le problème de mon ronflement qui est variable et qui augmente avec le potar de puissance .
Merci pour vos bons conseils.
Je me pencherais ultérieurement sur le problème des éventuelles suroscillations : protocole d'exploration ?
Pierre
MessagePosté: Mer 05 Fév 2014, 12:53
Voila une bonne nouvelle!
Pour le ronflement, c'est quel type de ronflement? Du 50Hz, du souffle?
Pour les sur oscillations, injectes un sinus, et regardes sur la sortie HP ce que tu as, et fais pareil avec un carré, ça devait t'aiguiller sur le besoin ou non.
D'autres auront surement de meilleures idées :)
A bientôt!
MessagePosté: Mer 05 Fév 2014, 13:27
C'est du 50 Hz
MessagePosté: Mer 05 Fév 2014, 14:42
Re,
Si ton transfo de sortie est à 90° de celui d'alim, déjà ça élimine une cause. Le premier point à voir est le câblage.
Chaque conducteur parcouru par un courant rayonne un champ magnétique proportionnel à ce courant.
Vérifies ton câblage de chauffage, il faut que les fils de point chaud et de retour soient torsadés ensemble, c'est une des méthode les plus efficace.
Ensuite, ton câble d'entrée est il blindé? Le blindage est il relié convenablement?
Enfin, le retour d'alimentation: il faut qu'il soit câblée en étoile, pour éviter qu'un parasite puisse passer d'un étage à l'autre.
Sinon, vérifies le câblage de l'alim. D'ailleurs, je ne le vois pas sur le schéma, mais des résistances pour équilibrer les tensions sur C1/C2 et C3/C4 ça serait pas mal :)
Pour le moment je ne peux pas dire beaucoup plus. Le câblage est important pour la ronflette :)
A bientôt!
MessagePosté: Mer 05 Fév 2014, 19:38
Merci pour tes conseils François
- résistance d'équilibrage mises d'emblée
- torsade des fils d'alim systématique
- cablage en étoile
J'ai minimisé le ronflement en reliant la masse générale à la terre au travers d'une 47 ohms /3 watts.
Je vais adjoindre une réverb et ensuite vérifier s'il y a des sur oscillations.
Pierre
MessagePosté: Jeu 13 Fév 2014, 09:24
Ampli terminé avec une belle sonorité : plus de ronflement et petit souffle caractéristique des amplis à lampe. :P :P
Afin de rechercher d'éventuelles suroscillations, quelqu'un peut il m'indiquer très précisément le protocole à suivre avec les éventuelles précautions concernant l'oscilloscope et le générateur de fonctions.
Pierre
MessagePosté: Jeu 13 Fév 2014, 19:28
Bonsoir Doc007
je crois que cet extrait d'un très bon bouquin pourrait te convenir :wink:
Extrait_chapitre_ mesure_ameliorer_les_amplis_a_tubes.pdf.tar.bz2
D'autre documents ici http://sdrv.ms/1hustFR
