Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: Chauffage lampe
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 18:26
X et y sont les points pour un contact. R3 sert à la préchauffe. Donc R3 n'est plus après la tempo...
A l'ampèremètre j'ai 200mA
Et les autres je regarde demain si je rentre pas trop tard
A+ et bonne soirée
MessagePosté: Dim 09 Fév 2014, 19:04
En regardant vite fait le schéma , on a 42.5 ma par triode de 6080
1 ma par triode d'ECC82 ( pas top comme pf, 5 à 6 ma serait plus dans les clous :oops: :oops: )
0.5 ma par triode pour l'ECC83 donc à la louche 90 ma par voie soit pour un ampli stéréo 100 ma
avec 200 ma tu as un écart pas énorme , une mesure différentielle aux bornes de R3 en service
et un petit calcule confirmerai :wink:
Par contre ce schéma n'exploite pas les possibilité des tubes au mieux, désolé pour le Papytriode
mais il a du sûrement faire cet ampli avec des fond de tiroir ce qui expliquerait ses choix :oops: :oops: :oops:
AMHA un re-calcul du schéma dans l'ensemble serait un bon projet pour ton année 2014
Par exemple plutôt que de coller une R de 4400 ohm au démarrage pour consommer de la chaleur, bof :oops:
une CTN ou thermistance fera nettement mieux dans le primaire du transfo d'alim , il protègera aussi par un démarage en douceur
la partie chauffage de ton ampli
Revoir le point de fonctionnement de cette ECC82 ou la remplacer par un tube qui sera plus "centré" au niveau des courbes
pour cet usage , etc
Quelques détails qui rendront ton ampli plus "ruggedized" ne seront pas supperflu AMHA
MessagePosté: Ven 14 Fév 2014, 19:35
Désolé pour l'attente... :?
Je commençai a faire les mesure que tu m'as demandé. Mais j'ai mesuré au borne de la prise rca....
Multimètre en Vdc j'ai 225v
Sans avoir branché de source, mais du coup je n'ose plus en branche une....
MessagePosté: Sam 15 Fév 2014, 08:37
Bonjour Ted'ours
Vérifie ton câblage avant tout, un mauvais contact, un fil soudé au mauvais endroit, etc etc
Une bonne pratique, tu édite le schéma et tu pointe au fur et à mesure sur ton schéma
tes composants avec la valeur, les connexions entre composants , l'idéal est qu'a la fin tu
ai tout pointé et surligné toute tes connexions , et accessoirement trouvé un point à corriger
Bonne chasse et courage :wink:
MessagePosté: Sam 15 Fév 2014, 12:18
Ce qui m'étonne est qu'il a marché pendant 4 ans....
Mais bon. Dans le doute qu'il y est souci je vais voir...
Bon appétit ;)
