Bonsoir les copains
Je prépare l'hiver et suite a une écoute avec Jean et Paul d'un vieil ampli qui traînait chez Jean
faut avouer que l'ampli chez Jean a quelque chose que je ne saurais expliquer mais Jean et Paul
sont du même avis , il est très très musical et c'est un vieux projet posté sur ce forum
issu des cerveaux de P Ben, Chanmix, Yves07 et moi même
une idée d'occupation a jailli de mon cerveau malade , après la version Hawksfordisée il faut bien essayer
la CDiff à AOP
Edit du 16/10/2021 nouveau schéma avec quelques tensions et courants cible ainsi que celui d'alim
Edit du 18/10/2021 nouveau schéma de l'ampli plus KISS et celui de l'alim avec régulation des écrans des 6(Z)J38P
Edit du 27/10/2021 nouveau schéma de l'ampli avec réglage du courant des finales ( plage de 27 à 34 ma
Edit du 25/12/2021 schéma de l'ampli en pdf et quelues captures du PCB sous Kicad
Edit du 07/06/2022 nouveau schéma de l'ampli
Edit du 25/07/2022 nouveau schéma de l'ampli avec valeur réelle des composants suite à la mise au point
Edit du 02/08/2022 nouveau schéma de l'ampli corrigé
Pour en discuter un premier draft avec quelques idées empruntées sur ce forum
Schéma ampli.png [ 136.85 Kio | Vu 10179 fois ]
et le fichier log qui va bien avec le bode de la sortie et de la sortie CDiff
Capture d’écran de 2021-10-15 21-53-43.png [ 99.74 Kio | Vu 13036 fois ]
L'alimentation
Capture d’écran de 2021-10-18 20-33-29.png [ 67.86 Kio | Vu 12943 fois ]
Schéma ampli DA PP 6S19P 6Z38P CDiff aop.png [ 102.66 Kio | Vu 12047 fois ]
en pdf plus lisible
DA_PP_6S19P_6J38P schéma.zip [81.66 Kio]
Téléchargé 359 fois
Ce que donne le PCB sous Kicad en 3D
3D composants.png [ 403.05 Kio | Vu 12047 fois ]
3D tubes.png [ 229.81 Kio | Vu 12047 fois ]
Le pcb sous kicad
PCB full.png [ 65.15 Kio | Vu 12047 fois ]
D'autres infos en page 4
Tout commentaires bienvenus
