Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Un Push-Pull avec Corr.Diff. à FET
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 13:06
J'ai rassemblé quelques pièces restantes d'autres projets pour en faire un nouveau. Plus précisément, je souhaiterais réaliser deux amplificateurs monoblocs avec un 12ax7 comme inverseur de phase et deux 6V6GT dans l'étage de puissance. Pour éviter de mettre une contrainte supplémentaire sur les enroulements du transformateur dédiés aux filaments, j'ai pensé à utiliser un FET comme amplificateur différentiel. Pour trioder les courbes FET, j'ai utilisé le même feedback "Schade" utilisé pour les amplis de puissance.
Est-ce que l’un d’entre vous l’a déjà fait ? Quels sont les résultats ?
Ici dessous le schéma.
Merci à tous
Roberto
Baby Huey 6V6GT Corr-Diff-FET.jpg [ 157.3 Kio | Vu 764 fois ]
 Sujet du message: Re: Un Push-Pull avec Corr.Diff. à FET
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 14:27
Avec des fet, je verrai plus du côté de ce que fait Arnaud https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?t=1012
ici le PPpépère, ultra simple, ultra efficace, mais attention l'alimentation ne concerne qu'une voie monophonique:
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1012&start=100#p16311
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 14:44
@hervediy @iraax
merci beaucoup! Mais j'ai déjà les pcb du Baby Huey pour les 6V6GT et c'est pas simple les modifier.
Si le système proposé peut marcher, je voudrais l'essayer.
Une question en plus: est-il possible d'avoir un lien où il est expliqué comment selectionner les filtres, le gain et comment démarrer une Corr.Diff.?
J'avait fait des essayes dans le 2022 avec des AOP, mais sans trop infos concernant la choix des composants.
Merci par avance!
Roberto
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 15:12
Il y avait de mémoire un pcb fait par chamnix.
Dans un premier temps je ferai le Baby Huey .
Et puis voir pour adapter un cdiff à aop et au final essayer une version fet.
Mais en adaptant le cablage et le montage d'Arnaud, pour moi cela reste la solution la plus simple à moins que tu es une très bonne connaissance des différents composants que tu utilises.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 15:26
@hervediy
merci encore! S'il y a une explication pour choisir les différentes filtres, serait en effet mieux.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 15:46
roberto a écrit:
@hervediy
la CDiff en images :
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=425&p=5732#p5732
Un mot sur le filtrage :
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=170&start=200#p3265
Ce sont les déphasages amenés par le transfo de sortie qui déterminent le filtrage...si besoin :?
Aucun filtrage par exemple sur le PPpépère (lien ci-dessus), une simple limitation du temps de monté suffit ! :D
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 15:54
Voilà en plus des explications de Arnaud, à moins d'aller voir Totof ou chamnix ou Arnaud ou une autre personne une fois ton ampli réalisé. Le mieux serait de s'exercer sur un montage tout simple, je sais pas moi un bipolaire alimenté par une source de courant qui charge à travers un condo une self (l'enroulement de sortie d'un transfo) et d'essayer d'y adapter une cdiff.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 16:01
@hervediy @iriaax
merci pour les reponses trés rapides!
PS
Arnaud, le lien aux filtres ne marche pas.
PPS
Les transformateurs son des Toroidy 8k Raa avec connections UL customisé au 20%.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 16:23
roberto a écrit:
@hervediy @iraax
C'est corrigé :?
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 17:11
Merci beaucoup!
Je vais tout lire ce soit et resumer ici pour vérifier d'avoir bien compris.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 19:46
Bonsoir Roberto
Je plussoie avec Hervé et Arnaud
comme le dit Arnaud
Pour un premier ampli avec CDiff il faut rester ultra simple, exit le schéma du premier post bien trop complexe
et avec cette connexion ultralinéaire cela va foirer à coup sûr
En plus avec des transfos Toroidy qui descendent super bas et montent super haut la CDiff n'aura pas beaucoup de
travail de correction dans la bande audible
L'ampli d'Arnaud en stéréo surclasserera n'importe quel ampli push pull de 6V6 et sera facile a réaliser :oops: :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 20:19
Bonsoir Totof,
Pourquoi cette idiosyncrasie entre la corr.diff et l'ultralinéaire?
En plus avec des transfos Toroidy qui descendent super bas et montent super haut la CDiff n'aura pas beaucoup de travail de correction dans la bande audible
Oui, je trouve qu'ils ont un trés bon rapport prix-prestations.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 21:32
plus que le ou les types d'éléments utilisés ce qui est important c'est l'expérience et ses connaissances propres qui comptent. ce qui plaît à l'un n'est ni plus faux ni plus juste mais certainement différent. plus on multiplie les associations et plus il est difficile d'avoir la maîtrise sur ce que l'on fait. d'où l'idée ou l'intérêt de faire simple.
ne pas oublier aussi que plus c'est chère et :
mieux c'est... plus on dépense de l'argent (1)
(1) rayer la mention inutile.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2025, 22:07
Pour avoir fais plusieurs fois l'expérience du mode ceinture et bretelle dans mes amplis en jouant
avec les contre-réactions, les réactions, globale ou locale
Tu peux y ajouter aussi une contre réaction de cathode pour rendre le schéma encore plus complexe
et améliorer le facteur d'amortissement ,
J'avoue ne pas aimer l'ultralinéaire pour des raisons sonores à la base mais ici avec une CDiff
qu'il faut maîtriser c'est pas évident car elle est chatouilleuse
Un essai avec un schéma ultra simple pour démarrer puis complexifier le schéma à convenance pour
réussir tout simplement
