 Sujet du message: dif et simil entre transistor et tubes?
MessagePosté: Mar 01 Mar 2005, 19:03
Pourait on me dire si, pour un transistor MET, l'alure de la courbe de I drain en fonction de V drain-source est équivalente à l'alure de la courbe de I anode en fonction de V anode-cathode et ce pour differente tension grille?
2°) meme question, mais pour un transistor NPN et un tube ?
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mar 01 Mar 2005, 21:03
Ta question est très complexe.
1- Electriquement, une penthode à, globalement, les mêmes caractéristiques qu'un transistor JFET (Jonction Field Effect Transistor). (La tension de commande d'un JFET est négative, ce qui n'est pas le cas des MOSFET/VMOS/DMOS/TMOS/IGBT)
La triode n'a pas d'équivalent d'aprés mes souvenirs dans le semi-conducteur.
La tétrode est proche de la penthode mais souffre de l'émission secondaire dans ces caractéristiques. (On peut trouver un phénomène de résistance négative, souvent utilisé pour des oscillateurs)
2- Pour les transistors NPN, appelé Bipolaire, ils n'ont strictement rien à voir avec les tubes, puisque leur commande se fait en courant : Ic=h21e*Ib; avec h21e le gain en courant d'un bipolaire en petit signaux en emetteur commun.
=> La fonction de transfer d'un tube fait appel à sa pente. (pour un Mos : Id= S*Vgs, avec S (pente) en A/V (corrigez moi si je fais une erreur, c'est loin tout sa))
