 Sujet du message: et l'alim
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 09:34
encore moi,
une question d'amateur :lol: , lorsque l'on entend parler d'alim avec self en tete, cela veut dire que l'on sort du redressement et que l'on attaque directement une self sans un premier condensateur aux fornes du pont de diode?
donc pas C,L,C mais simplement L,C :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 09:54
Moderateur
Bjr
OUI :lol:
JC
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 10:54
quel sens de l'efficacité :lol:
est grave :lol:, utile :) , ou cela remet completement en cause le pricipe de mettre une capa de faible valeur aux bornes du pont de diode?
en gros, en quoi ce type de filtrage est meilleur, ou quel est la particularité de ce principe?
en un seul mot ca va etre dur :D . a moins que je vous sous estime et que vous allé faire encore mieux avec un silence radio 8)
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 16:41
LED 188
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 17:55
pour un préamp en pure classe A c'est un peu too much
mais si t'as ne t'en prive pas ! fo juste une enorme self... non pas en taille mais en valeur
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 18:00
michel a écrit:
LED 188
+1
Tout y est expliqué en détails !
:wink:
MessagePosté: Ven 10 Juin 2005, 18:57
Qui a parlé d'une self de tête pour un préampli ?
Pourquoi pas, mais effectivement le courant consommé étant alors assez faible, la self devra être d'une inductance plus élevée.
cfr calcul inductance critique.
Ce qui semble poser parfois (souvent?) problème, c'est l'utilisation d'une self "classique" comme self de tête.
Vibrations et couinements divers dus au fait que la self de tête doit "supporter" l'entièreté de la tension redressée.
Dans le cas d'un préampli, ce problème ne se pose pas.
MessagePosté: Sam 11 Juin 2005, 17:34
"Qui a parlé d'une self de tête pour un préampli ? "
personne, c'est juste histoire de tester, et pour enrichir la culture de tout nouveau audiobricolo :o et enrichir au passge mon fournisseur en composant :D
"Ce qui semble poser parfois (souvent?) problème, c'est l'utilisation d'une self "classique" comme self de tête.
Vibrations et couinements divers dus au fait que la self de tête doit "supporter" l'entièreté de la tension redressée. "
le je comprend moi bien car une fois la capa chargé, la self ne voit qu'un faible tension du a sa resistance serie*par le courant debité donc loin de la tension redressé, dans ce cas oui il risuqe d'y avoir un sacre probleme de bruit :lol:
aussi, n'ayant pas encore en main le led 188, (de quel moi/année), il doit falloir mettre une diode de roue libre en // sur la self non? et une resistance en serie avec la diode d'ailleur :o .
je regrette d'avoir stopé mon abonnement a led, j'aurais ainsi les reponses a mes questions :? il va falloir que j'y remedie :roll:
MessagePosté: Lun 13 Juin 2005, 18:06
a propose du led 188, j'ai acheté le dernier numero pensant y trouver un bon de commande pour les anciens numero comme a l'habitude la la rien :? , il n'est plus possible de commender les ancien n°?
aussi, l'article est seulement sur la revue 188 ou sur plusieurs numero?
MessagePosté: Lun 13 Juin 2005, 19:24
Un simple coup de fil devrait suffire.
Oui, ce qui concerne les selfs de tête se trouve dans le N° 188, mais les N° quii précèdent sont également intéressant.
185 : alimentation et redressement.
186 : redressement.
187 : Filtrage avec condo de tête.
188 : Filtrage en ? et filtrage avec self de tête.
Concernant les selfs de tête, il y a qq infos à trouver également sur les forums audioasylum. Tout cela ne répond pas à toutes les questions, mais l'essentiel y est.
J'attends ma commande de transfo de chez ESO et les selfs de tête de chez Sowther. On verra bien si peaufiner l'alimentation en ce sens apporte vraiment quelque chose.
Bien à toi.
MessagePosté: Lun 13 Juin 2005, 19:31
De memoire c'est le 3em sur les alims. Ils sont tous tres interessants pour les nouveaux DIYers qui n'ont pas forcément les connaissances de bases en elec. Tout est bien expliqué et puis on a deux mois pour le digerer :D
MessagePosté: Lun 13 Juin 2005, 19:57
bon, merci, je vais commencer par les n°187 et 188 8)
aussi ,'jai vu des cours sur cd, en premiere page du numero actuel de led, quelqu'un connait? cela vaut il le coup reelment? est ce vraiment complet car les bouquins ces souvent la table des matieres la plus passionante et la mieux ecrite, apres ca ce gate :wink: .
j'ai vu aussi, pas de prochain numero avant septembre :cry:
