 Sujet du message: ampli OTL
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2005, 12:57
Bonjour a tous j’aurai voulu réaliser un ampli otl avec des lampes type 1619 j’en ai 16 donc 2 fois 8 le data le data se trouve sur tdsl personal edition j’ai actuellement un ampli EL34SE qui fonctionne très bien le petit problème c’est que le filament est relier à la cathode.Je n’ais pas trouver actuellement sur Internet un schéma qui s’approche.
Cordialement xavier
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2005, 14:11
Bonjour Xavier,
Il est vrai que lorsqu’on a les tubes en stock, l’idée peut paraître alléchante. Malgré leur résistance interne trop élevée à priori, en travaillant avec des tensions grille cathode vers 0V et des tensions plaques appropriée (100V ?) on doit pouvoir tirer 2*5W en OTL. Mais sans contre réaction correcte, le résultat ne sera pas viable.
Je suis entrain de modéliser un OTL circlotron (2 alim flottantes) avec par voie 8 demi-6AS7G. Une proto en mono verra le jour cet hiver. Le problème des OTL est leur instabilité, le montage en circlotron le résout aisément.
Le fait d’avoir un chauffage direct ne pose aucun problème particulier si on utilise un enroulement séparé pour chaque groupe de tubes (2 groupes par voie).
Une modélisation avec des 1619 est possible, mais là je pars en vacances, et en plus cela demande une sérieuse motivation (des heures de travail, il faudrait d’abord créer un modèle du 1619 à partir de ses réseaux de courbes…).
