 Sujet du message: C'est quoi ce condo dans le Dynaco ST70 ?
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:50
Je suis en train de restaurer un Dynaco ST70, et j'aimerais savoir la fonction du cond de 0.05µ sur le shéma à proximité du tube 7199 :
Le shéma :
http://fantomas.servehttp.com/dynst70original.jpg
Mon interrogation subsidiaire est de savoir si ce dondo peut être changé par un autre de valeur approchante comme 0,047 µF plus facile à trouver, voir avec une autre valeur....
Jean
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 20:20
salut voisin !
a mon avis , un 50nF
Eric
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 20:26
Code:
Ce n'est que le découplage de l'écran.
Tu mets n'importe quoi entre 47n et 1µ !
Film de préférence, au mons 250V
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 20:42
Moi, je pense que cela fait un peu plus que le découplage de l'écran.
Ne serait-il pas alors à la masse?
Par contre 0,047 pour 0.05µ, ça change rien.
Quand on restaure un ampli, il faut se méfier, les composants modernes peuvent modifier le rendu sonore de l'ampli.
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 23:08
Non, non. Ecran découplé à la cathode, normal.
Surtout quand la cathode n'est pas elle même découplée comme ici.
Dynaco, c'etait bien Hafler et Keroes ?
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 23:30
Hafler , sûr.... L'autre je sais pas....
Sinon, pour le condo oui c'est un 50 nF en 400 v.
Simplement et principalement ce qui m'intérese c'est si je peux mettre une autre valeur....et dans quelle fourchette....
Jean
