 Sujet du message: ANGELA 8W PP de 2A3
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 13:39
Je souhaite réaliser cet ampli mais je me demande pourquoi il n'y a pas de condensateur sur la résitance de 400Ohms sur les cathodes.
Il est la:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... gela8w.htm
Merci pour vos lumières,
Jean-Luc
 Sujet du message: Re: ANGELA 8W PP de 2A3
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 15:16
Il est la:
Jean-Luc
Salut Jean-luc.
Parce que la resistance de 400 ohms est commune au deux tubes. Du point de vue altérnatif, lorsque un tire, l'autre pousse, c'est un push-pull. A cet endroit commun au deux tubes, tu ne devrais pas avoir de variations de tensions, donc la capa de découplage n'est pas utile.
Mais, tu as devant un déphaseur de schmidt, qui de plus est équilibré (Les deux resistances d'anodes sont de même valeurs 27K), or un tel déphaseur n'est pas équilibré en réalité. Place une sonde d'oscillo sur chaques sorties, et tu verras que le signal est plus faible sur la branche du bas. Il faut ajuster une des resistances d'anode pour obtenir un déphasage parfait entre les deux tubes. De plus, tu t'apercevras que cet équilibre est rompu au fur et à mesure que la fréquence monte. J'ai un schéma ou ils mettent 30K sur le tube du haut et 36K sur le tube du bas.
Autre détail, pour te passer de ce condo de cathode, il est impératif que tu alimentes les filaments des deux 2A3 depuis le même enroulement.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 16:00
On pourrait aussi rajouter qu'en classe A, ce condo ne sert à rien.
ABCD
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 19:08
Merci pour vos réponses,
Je comprends mieux maintenant.
Cela marche car les tubes de sorties sont polarisés en classe A. C'est trés "malin" comme montage. Pas de capa !
Je ne l'ai pas encore monté mais je regarderais de pré le déphaseur.
Jean-Luc
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 19:26
attention à l'alim, j'ai l'impression qu'il ya une coquille dans le schéma.
les 2 diodes et les 2 condos sont selon moi monté en doubleur de tension.
une confirmation serais la bienvenue tub28
cdlt
christian
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 20:27
tout dépend de la tension alternative sur le secondaire.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 20:57
oui je n'ai pas preciser on a 380v au secondaire donc 760v en sorti de doubleur.
avec 190v çà suffit.
cdlt
christian
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 21:01
il faut donc 190V au secondaire pour ne plus avoir de coquille, ou faire une alime, comme on le sent.
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 21:50
Mais aussi deux fois plus de courant !
Le doubleur ne "crée" pas de watts :lol:
MessagePosté: Mar 06 Mar 2007, 22:12
Bonsoir à tous,
Condo ou pas, ça se discute peut-être malgré tout ....
http://www.aikenamps.com/cathcap.pdf
Selon l'article :
"Dans un amplificateur (PP) classe A, l'emploi d'une capacité sur la cathode réduit généralement la distorsion d'intermodulation, bien qu'elle puisse aussi bien diminuer qu'augmenter la distorsion harmonique."
Le mieux est peut-être encore de laisser l'oreille régler la question!
Michel.
MessagePosté: Mer 07 Mar 2007, 09:19
Oui il y a plusieurs coquilles sur le schémas. La résistance de 150 Ohm à 40V à ces bornes. Ce qui fait plus de 10W.
Je pensais refaire la partie alim.
Que vaut un doubleur de tension ? Il y a beaucoup d'ondulation non ?
jl
MessagePosté: Mer 07 Mar 2007, 14:17
jl
Pas plus qu'avec un pont avec la même valeur du condo de tête.
Dans le doubleur, il y en a deux en série, leur valeur devrait être doublée pour que la comparaison soit possible.
Mais, ils ne supportent chacun que la moitié de la tension totale.
