Tony a écrit:
Comme j'aime bien tout ce qui ce fait avec une 300B, j'aimerais avoir quelques précisions concernant les valeurs des condos pour ce qui est de l'alim de la 300B. En effet il me semble y avor beaucoup de condos.
J'ai mis beaucoup de condo pour utiliser des filtrage CRC qui sont facilement stables et pas des CLC qui demandent plus d'experience. Et puis j'avais du stock de gros condo de recup alors que je n'ai aucune self d'alim en recup.
Voila ce que j'utilise:
Pour le filament 300B 1*250000µF
Pour le filament de l'ECL86 190000µF
Pour la HT de puissance: 2*2000µF/200V + 4*15000µF/120V + 1*18000µF/100V +1*4700µF/100v + 22µF SCR + 0.47µF papier huile
Pour la HT du driver: 4*330µF/400V + 2*0.47µF
Pour l'alim negative: 2*2200µF/100V + 1µF 250V
Pour la cathode 300B 2*470µF/100V + 0.47µF 400V papier huile
Pour la cathode de la triode d'entree un codo OSCON
Et tout ca pour 4 blocs mono.
Ca fait beaucoup mais c'est de la recup et pour le bruit en sortie je suis content, 0.12mVrms mesure avec un analyseur audio entre 20Hz et 100KHz c'est mieux que mon objectif pour du haut rendement multi amplifie. Ce bruit residuel est essentiellement du au rayonnement des transfo d'alim sur le transformateur de sortie et si je coupe le grave pour alimenter des chambres a compression par exemple ca divise encore par 3. Avec une alim externe ca serait encore mieux.
Les forumiens qu'elles sont vos meilleurs chiffres en terme de bruit de sortie sur un ampli triode single ended sans contre reaction? Et ca donne quoi en direct sur des pavillons?
