WismerHill a écrit:
Le variac ne doit pas etre si petit que ca, il faut qu'il passe le courant max non ?
Juste plus petit au niveau de la plage d'utilisation ?
ACEA avait développé un variac spécial "basse tension" qui certes, doit fournir le courant mais sous une dizaine ou une vingtaine de volts et qui viennent s'ajouter (ou se retrancher) en série avec le transfo principal.
Donc, peu de puissance !
GEGE 94 a écrit:
Autre question dans le cadre de l'utilisation d 'une carcasse a séparation centrale pour différencier primaire et secondaire, comment installer l'écran électrostatique, qui de façon classique isole le primaire du secondaire puisque le but de ce genre de transfo est d'éliminer les parasites venant du secteur ou ceux venant de l'environnement.
gege 94
On doit pouvoir. Faire preuve d'imagination ! !
Peut être un bout de cuivre adhésif sur trois des quatre faces de la joue intermédiaire ?
Sèrieusement, les surfaces en regard sont déjà réduites d'au moins 1/3, donc la capacité aussi.
Et le couplage haute fréquence devient tellement mauvais que le bilan est encore positif !
J'avais essayé un transfo de sortie comme ça (tout le primaire dans une gorge, tout le secondaire dans l'autre), c'est une horreur qui ne "passe" pas plus de 3Khz !
