 Sujet du message: pont diviseur
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008, 17:54
Bonsoir, j'ai besoin d'une info en ce qui concerne le pont diviseur sur un pré a base de 6SN7.
Voila, je sort du + HT vers le - filament des tubes via une R de 330 K 2W ensuite du - filament vers la masse via une R de 100K est un MKP de 1 µF en //, j'ai vue que sur certain schéma il y avait un capa polarisé a la place de mon MKP qu'elle est la difference et le mieu a utilisé.
Merci d'avance
Sylvain
MessagePosté: Jeu 24 Jan 2008, 18:17
Aucune importance !
 Sujet du message: re
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 07:25
Sylvain
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 09:04
Salut Sylvain
J'ai fait quelques mesures avec mon nouvel oscillo, 1uF est un peu juste pour filtrer complètement.
Avec 10uF j'ai plus rien à l'oscillo.
Attention à la polarité et à la tension si tu mets un condo chimique
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 12:37
salut, 10 µF non pola c'est bon, cela joue sur quoi exactement
Sylvain
MessagePosté: Ven 25 Jan 2008, 14:14
Ca diminue sensiblement le 100Hz (et ses harmoniques) observable aux bornes de la résistance et que tu entendras dans les HP.
J'ai pas très bien compris pourquoi on retrouve du 100Hz alors que les alims sont régulées. Est-ce un couplage inter enroulements au niveau du transfo qui remonte via les masses des 2 alim ?
Toujours est-il que la solution est efficace et pas chère
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 11:45
Dis moi ce n'est pas genant si je met un condo plus gros que 10 µF (12 )car je ne suis pas sur d'en avoir un
Sylvain
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 11:54
Mets ce que tu veux... pas de problème.
Tension mini du condo HT/2 par sécurité
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 20:40
A la mise sous tension ce condo voit ht avant que le courant s'etablisse, non ?
(c'est une question)
A+,
Franck
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 20:45
A+,
Franck
Lors du démarrage, le condensateur est un court circuit, il voit donc 0V puis se charge progressivement jusqu'à la valeur du pont diviseur.
MessagePosté: Dim 27 Jan 2008, 21:45
A+,
Franck
Et de plus, une fois chargé il ne voit qu'un quart de la tension totale (pont diviseur 330K / 100K.)
No pb.
MessagePosté: Lun 28 Jan 2008, 20:35
C'est vrai. :oops:
A+,
Franck
