 Sujet du message: Ampli passif?
MessagePosté: Mer 02 Juil 2008, 10:40
Un titre provoc', fruit de mon non-savoir probablement.
Je cogitais sur mon problème de trop de gain sur l'ampli.
Sachant que mon PP 300B doit amplifier d'environs 30dB (j'imagine) et que j'atténue de 45 dB pour avoir une écoute déjà forte, ne peut-ton imaginer un ampli.... qui n'amplifie pas mais permette l'adaptation d'impédance avec les enceintes?
= simplement des transfos de sortie (couplés chez moi à mes transfos d'entrée à 23 pas pour le réglage du volume?
Il y a surement un hic, c'est quoi?
:wink:
Wadek
MessagePosté: Mer 02 Juil 2008, 11:53
Salut Wadek..
Il faut tout de même passer des millivolts aux WATTS même si tu écoutes probablement avec 0,5 Watts ou même moins...
MessagePosté: Mer 02 Juil 2008, 20:40
Si tes transfos font 5K, tu as un rapport en tension de 25, donc une perte de 14dB dans le transfo de sortie qu'il va falloir compenser.
Autre problème, même en écoutant à 0.5W, tu as des crêtes beaucoup plus hautes qu'il va falloir fournir. Ca s'appelle la dynamique, donc il faut une réserve de puissance.
Le mieux, c'est d'essayer pour mieux comprendre.
