Bonjour et une trés bonne année à vous.
Voila afin de finaliser sur la polar de mon PP KT88 ,j'ai relevé 2 photos de mesure du
courant de cette fameuse sinusoide sur les 2 anodes avec un signal identique pour les 2 tubes.
Le signal du haut sur la photo et la mesure du
courant traversant l'anode de chaque tube (mesure avec sonde de courant Tektonix).
Le signal du bas et relevé sur le HP.pour info
Jusque 15 w le signal reste correcte donc pour moi "CLASSE A ", puis à 50w le signal forme un S au croisement des 2 alternance,
alors voici ma question !!! à quel moment l'ampli passe en classe B ? puisque jamais une alternance se coupe. peut on dire que cet ampli reste en classe A meme avec cette déformation du signal ?
1er photo mesure à 15w
2eme photo mesure à 50w.
Voila , merci encore pour toutes les infos qui mon permi de comprendre ce montage
