 Sujet du message: PP 6550
MessagePosté: Mar 17 Fév 2009, 21:16
Je suis en train de dimensionner l'alim et j'ai un doute sur le courant qu'il peut y avoir à pleine puissance dans l'étage final d'un push de 6550.
J'ai un transfo de 3k9, 550V de tension d'anode, ultra-linéaire. 25mA de courant de repos.
Un tube seul ne peut pas sortir plus de 230mA donc en classe AB2, d'après moi il ne peut pas y avoir plus de 230mA sur l'ensemble du push.
J'ai juste ?
Merci :D
Edit: Je viens de voir que sur la datasheet 6550A de chez GE, ils parlent de 295mA ou 270mA en fonction de la configuration...
MessagePosté: Dim 22 Fév 2009, 22:37
Classe A : les deux tubes sucent tout le temps
Classe B : les tubes sucent alternativement
Classe AB : sucent tout le temps leur courant de repos, alternativement au dessus.
MessagePosté: Dim 22 Fév 2009, 23:06
Merci Fyl !
Donc en ciblant 300mA par étage j'ai pas trop faux. Nickel :d
Quelle est la formule pour calculer la puissance de sortie d'un push en classe AB2, 550V d'alim et 3k9 d'impédance ?
MessagePosté: Dim 22 Fév 2009, 23:22
25mA de courant de repos :shock:
Combien pèse t'il ton transfo ?
La formule "à la louche" pour un PP de tétrodes/pentode: ( 2,8 * HT)² / Zpp /8
En AB2, attention au driver et à l'alim qui va être bien "secouée".
Tu veux sonoriser la fête du village ? :lol:
MessagePosté: Dim 22 Fév 2009, 23:33
Ben justement, je suis en train de dimensionner tout ça !
Avec ta formule ça nous donne 76W. L'ampli est donné pour 70w c'est donc tout bon.
Si 2,8=2.racine(2) on peut simplifier la formule en : HT² / Zpp
Les transfos pour cet ampli tel que le concepteur les a voulu sont trop gros et trop cher. Audio Research dans son VS60 sort 60W d'un push de 6550 avec des transfo dont l'encombrement me convient. Je vais donc cibler cette puissance. Au bénéfice de la durée de vie des tubes :D
MessagePosté: Lun 23 Fév 2009, 00:08
J'aime ce genre de trucs à la louche qui s'avèrent le plus souvent très exacts.
8)
De l'AB2 avec des grosses loubardes c'est grilles postives et un étage devant capable de bouffer du courant. Perso j'ai un faible pour une petite genre 6V6GT et un transfo qui cogne le final.
Et une alim très serrée, avec des tensions écran tenues comme dans un étau. pour être sûr que ça ne colle pas si on monte à fond.
Quand on pense que Cabasse, Briggs ou Olson faisaient des démos dans des salles de 2 000 places avec deux enceintes et des amplis de 15 à 30 watts...
Bon, les enceintes avaient du rendement et la zique enregistrée de la vraie dynamique.
