Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 845
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 19:47
Le tube 845 étant le moins linéaire sur le papier voit une CR... son gain passant de 4 à 3 .
L'RL12 T15 doit envoyer 330 V Cac au lieu de 250, pour moduler le tube à fond.
De plus dans l'optique de faire passer la 845 en A2... celle ci devrait étendre encore son swing.
La belle airelle se voit C réactionnée par sa cathode, ce qui implique que son gain diminue de moitié à peu près. Elle demande 60 V CaC pour produire les 330 V en sortie. Ce que peux fournir l'ec86 avec 1V en entrée, laissant de la marge pour une crête en A2 sur l'ampli.
Des commentaires avant tests ?
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 19:59
Intéressant ta contre réaction . . .
Mais tu ne passeras jamais en A2 avec un condo de liaison, quand le courant grille va commencer à circuler, il va se charger et rendre la grille encore plus négative.
Il se charge "vite" à travers la 30K et la diode grille cathode de la 845, mais ne peut se décharger que lentement à travers la 220K de sorte que la 845 s'étrangle sur une crête et met "un certain temps" à récupérer.
Pendant ce temps, la contre réaction va tenter de "compenser" en augmentant le gain. Ca peut aller jusqu'au Motor Boating.
viewtopic.php?f=30&t=4694
MessagePosté: Lun 08 Mar 2010, 20:17
Potassé dans l'édition 2 de Brault page 229, qui comporte une cagouille page 230 dans les calculs. Cr que tu as utilisé dans un pp de 6c45... :wink:
TAnt pis pour l'A2. tub17
Je ne sais encore si je vais découpler les cathodes des ec86... Je verrais au fil des modifs qui sont lourdes ( il faut le retourner le gros veaux d'ampli tub16 ).
Et essaierais de faire des mesures avec un sans différentes CR.
Cependant j'ai peu de temps depuis ma reprise d'activité.
L'ampli est en haut, le scop en bas... et l'ampli est bien lourd...A moins que vous ne connaissiez des plans pour Portable hyper cheap...
