 Sujet du message: ronflette et orientation des transformateurs sur le chassis
MessagePosté: Mer 16 Fév 2005, 08:44
bonjour a tous
J'ai des problemes de ronflement sur un classe A de 2 X deux 6v6gt et 1 X quatre 6v6 gt par canaux. cette ampli 3 voie me sert pour mon home cinema (voie centrale et surround). j'ai optimisé la masse en étoile, mes fils de chauffage sont court torssadés très serrés et au plus prés du chassis. Malgrés tout, il y a toujours de la ronflette. L'orientation du transformateur d'alimentation à de l'importance. Mais quelle est la meilleur position sur le chassi?
Actuellement il est placé derrière les transfo de sortie des 2 X deux 6v6gt. le transfo de sortie de quatre 6v6gt est placé sur son coté ( faute de place avec les tubes). L' enroulement du transfo d'alim est placé perpendiculairement à ceux des transfo de sortie.
faut-il que je lui fasse faire un quart de tour ou bien un demi tour?
j'ai déconnecté le masse de l'ampli du reseau domestique. j'y ai gagné un peu mais le ronflement persiste.
Je n'ai pas du tout ce genre de probleme avec mon autre ampli un PP de quatre 6v6gt par canaux. Le transfo dalim est place derrière les transfo de sortie avec l'enroulement perpendiculaire à ceux des transfo de sortie.
et un schema de masse en étoile.
Jérémie
je penses avoir 2 origines à ce ronflement: lorsque je branche les cables de modulation le phénomène s'accentue.
MessagePosté: Sam 05 Mar 2005, 15:21
Peut-être que tu as une boucle de masse dans ton boitier (cablages des masses avec un circuit fermé); tes prises d'entrée (cinch ou autres) sont-elles bien isolées électriquement de ton boitier ?
il ne doit y avoir qu'un seul point de masse avec ton boitier (en générale celle du (-) du condos de filtrage alim); pour en être sûr, débranche le point de masse du boitier (n'allume pas ton ampli et deconnecte le du secteur bien évidement) et mesure avec un ohm-mêtre entre la masse de ton montage et ton boitier l'impédance; si tu as "0", c'est que tu as une masse quelque part encore reliée au boitier; si tu as "infini", c'est ok pour ta masse en étoile; faut donc rechercher ailleurs et là, bon courage (transfos d'alim trop près des préamplis, mauvais montage d'un composant (accrochage, oscillation), composant défectueux ... :( )
franck
alors choyez-les ...
