 Sujet du message: craquements à l'allumage
MessagePosté: Mar 08 Mar 2005, 07:16
J'ai reçu mes tubes JJ EL34 de chez tube town hier (vraiment très bon fournisseur, rapide et pas cher :D ). En les installant sur mon ampli, j'ai remarqué qu'a l'allumage de celui ci des petits craquement se font entendre pendant une dixaine de secondes et disparaissent. :o
Le bruit de fond est inaudible. Sur mes ancien tubes, il n'y avait pas ce problème. Est ce normal? Est ce le préchauffage des tubes JJ qui est plus rapide, sont ils plus microphoniques ,ou un problème de condensateur?
Cordialement Cédric
MessagePosté: Mar 08 Mar 2005, 13:00
et ce midi en écoutant la musique, j'ai une voie qui est partie en motorboating...j'ai remis mes anciens tubes et plus de problèmes, plus de craquements, plus de motorboating. :(
Quelqu'un peut il m'aider s'il vous plait?
MessagePosté: Mar 08 Mar 2005, 13:59
C'est le problème majeur des JJ. Tu peux tomber sur de très bon tubes mais aussi sur des grosses m... Il y a une énorme disparité entre les tubes. J'ai eu le même problème pour des 6922. Résultat je suis passé au Sovtek avec bonheur.
 Sujet du message: Motorboing suite a changement de tube
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 01:01
Vérifie les polarisations, si ce sont des polarisations fixes, il faut reprendre les réglages, en intermodulation.
Vérifie également le filtrage de l’alimentation. :)
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 07:15
" Vérifie les polarisations, si ce sont des polarisations fixes, il faut reprendre les réglages, en intermodulation.
Vérifie également le filtrage de l’alimentation. "
Je pense que la meiileure solution serait de mettre l'ampli à la poubelle et de garder les tubes.
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 10:31
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 12:15
dic.h a compris
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 15:46
Il reste peut-être quelques solutions moins radicales :lol:
Pour le motorboating tu peut essayer d'augmenter la valeur de la resistance de CR. Pour les craquements je ne vois pas.
A la vue de tout les soucis que tu as avec,si ça continue, je ne vois plus que le désenvoutement... Ou un autre schema.
 Sujet du message: Craquement et Motor boeing
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 19:04
La polarisation sur les Grille 1, broche 1 EL34 à t’elle une tension négative, et si tu as sur l’alimentation une partie négative qui peut aller jusqu'à 60V ou plus selon la puissance de l’amplificateur.
Autre possibilité si tu as le schéma tu le communiques sur mon adresse email Yann-35@romandie.com je te donnerais les informations, ou c’est un schéma qui est sur le site indique lequel.
L’idéal serait de trouver une personne qui ne soit pas trop loin de chez toi qui connaisse les montages à tubes et qui pourrait regarder ton amplificateur, et voir ce qui ne va pas.
Tu peux toujours poser la question sur le Forum TSF Radio http://www.tsfradio.com sur Retro Forum, http://www.retro-forum.com, sur Radio Maritime http://www.radiomaritime.com la plus grande majorité connaisse parfaitement les montages à tubes, il restaure les postes ancien, il y en aura bien un qui ne sera pas trop loi de chez toi, qui pourra t’aider, et si nécessaire tester les tubes.
Bonne chance. :)
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2005, 20:29
Merçi pour votre participation, :wink:
J'ai donc renvoyé les tubes JJ EL34 chez tube town...et je vais lui en reprendre d'autres. De toutes façons, elles devaient être déffectueuses car mon ampli avec mes EL34 siemens nos (en fin de vie) et mes 6CA7EH fonctionne parfaitement, sans bruits et sans motorboating.
Cordialement Cédric
PS: je vais aussi essayer le désenvoutement...y plus qu'a trouver un bon sorcier
