Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Conception d'un ampli.
MessagePosté: Sam 26 Mar 2005, 21:56
Je voudrais construir un ampli suivant un cahier des charges tres difficile !
1) un ampli tube Classe A économique ( à la conception et l'entretient).
2) montage Single Ended ( pas de parallele single ended SVP!).
3) puissance minimun de 40 Watt ( par canal).
4) integré stereo.
5) alimentation et redressement par diode ( solide state).
6) sans condansateur et transfo de liaison entre les étages ( si possible).
7) 2 tubes max par canal ( 1 doubles triode type 6SN7 + 1 triode GM70 par ex!)
Voilà, je suis preneur de toutes idées( et schéma)!
D'avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Sam 26 Mar 2005, 22:00
:shock:
MessagePosté: Dim 27 Mar 2005, 00:12
Salut flyingman
Si cela faire l'affaire et évidement si tu ne connais pas :
http://diyparadise.com/nikcgm70.html
@micalement
MessagePosté: Dim 27 Mar 2005, 07:36
Le transfo en inter-étage oublies surtout si tu comptes utiliser un budget limté.C'est difficile de se procurer des transfos inter-étages dignes de ce nom et tout de façon c'est cher dans tous les cas.
Voir plutôt un liaison directe, c'est ce qu'il y a de mieux.
Mais je te conseille le GM70 cité par bjl ça correspondrait bien à ton cahier des charges, avec des transfos de chez Magnetic.
Le mieux je pense serait changer le condo de liaison du schéma (0.47µF) et de mettre au moins du Audyn Cap MKP.
J'ai déjà testé le remplacement de condos bon marché par rien de du MKP la scène sonore s'en trouve directement beaucoup plus détaillée, plus claire, l'ampli plus transparent.
 Sujet du message: Ampli 40W simple étage
MessagePosté: Lun 28 Mar 2005, 00:35
40W avec un simple tube et en classa A !
Tu y vas fort, mas si tu trouves le tube O.241/2000 Tungsram ou sa correspondance en version autre fabrication, tu pourras avoir 45W en classe A avec 5 % de distorsion.
U A 1500V, I A 230mA, P A 200W, UG1 – 65V résistance de charge 4 k ohms puissance modulé 45W.
Bonne journée. :)
MessagePosté: Lun 28 Mar 2005, 08:46
rep BJL:
Merci aurais tu une idée en ce qui concerne un potentiomete en entrée ( car c'est un integré stereo que je veux faire...économie oblige!)
rep PierreM:
Petite précision, je ne voulais justement pas de fransfos de liaison ni de condo si possible!
rep Vendemiair:
Merci je vais regarder ce tube mais je pense qu'il seras trop dure à trouver ( donc trops risqué d'en trouver aussi à l'avenir!)
L'alimentation de cet ampli est pourt 1 canal( si j'ai bien compris), Quel composant dois-je remplacer pour en fair un alim 2 canaux?
Merci.
 Sujet du message: Re: Ampli 40W simple étage
MessagePosté: Lun 28 Mar 2005, 09:00
Bonne journée. :)
Franchement 40W en classe A avec le GM70 cela ne pose aucun problème, juste de manipuler les fortes tensions!
L'autre problème du GM70 est le filament : 20 V et 3A soit 60W de dissipation. Un bon petit chauffage pour l'hiver ;)
L'avantage du GM70 par rapport aux 845 et 211 est qu'il est beaucoup plus facile à driver (malgré sa puissance plus importante). Je suis entrain de réfléchir à un montage SE simple avec les caractéristiques que tu cites si ce n'est la puissance. J'essaierai plutôt autour de 15 à 20 W en SE. Je crois que la maximum en SE est de 33 w si mes souvenirs sont bons.
Pour les schémas tu peux regarder du côté du 813 pour l'étage d'entrée cela devrait pouvoir convenir à un GM70.
MessagePosté: Lun 28 Mar 2005, 18:50
rep Cedus:
Merci pour tes réponses mais je ne peux pas me permettre de faire un ampli en dessou de 40 Watt car je ne veux pas faire de mutli amplification et un 20 Watt ne serait pas suffisament puissant pour faire fonctionner des enceintes avec des HP de 30 ou 40 cm !
Sinon j'aurais 1 autre question pour le general:
Le schema du GM70(cf plus haut) sera t'il suffisament sensible pour un lecteur CD ?
Merci.
 Sujet du message: Re: Conception d'un ampli.
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 06:57
4) integré stereo.
D'avance merci.
Salut à tous
Et pour compléter ta collection flyingman :
http://www.users.bigpond.com/triode/Lyrebird.gif
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 07:02
une telle puissance recherchée en SE, en classe A et sur des enceintes classiques y'a de très grandes chances que tu partes au casse gueule
étudies plutot un pp et encore 40W en classe A ça commence aussi à faire pour la plupart des tubes classiques
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 08:20
rep Valvomaniaque:
Pourrais tu argumenter STP?
Merci.
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 08:28
j'argumente
tu veux de la classe A je te suis
c'est ton premier ampli ?
bon 40W en triode de puissance oublies...., ou alors fo sortir la très grosse artillerie très chère...
en pentode ? why not mais koi ? de l'exotique ? de la 803 ? tsss
un pp de classe A de 40W : oui mais même tarif à 40W fo la grosse artillerie..., ne compte pas sur les tubes habituels, un pp d'EL34 sort 20W en classe A
oui on peut faire plus mais à quel prix ? usure imbécile et prématurée des tubes, taux de distortion à se pisser dessus...
m'en fin y'a matière à en faire un, mais fodra bien choisir les tubes et à moins que tu n'ais envie de te lancer dans une étude trouver un schéma.
attention le pp de classe A c'est de loin pas une sinécure...
de plus pour un pp l'alim est facile à réaliser ou à réétudier (haut taux de réjection et en classe A conso quasi stable)
pourkoi un pp plutot qu'un se ? parce que tu as besoin de puissance ! et si tu as des hps "normaux" (exit le LB et les THR) ça tient bien mieux les enceintes...
le TS est bien moins cher qu'un TS de SE qui sorte du vrai grave
bref les remarques habituelles
c'est pas que j'aime pas le SE, au contraire, mais fo pas pousser mémé...
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 08:49
rep valvomaniaque:
En effet, j'ai obtenu un schema complet et modifier( merci Transitube) d'un SE a base de 813(le SE 813 de 45 Watt de Mr Willis) !
Celui-ci ( cet ampli) repondait à pratiquement toutes mes attentes ( a l'execption des condos inter etages, mais bon, la perfection n'est pas de ce monde :wink: !)
Quant au fortes puissances en SE, il semblerait que le SE 813 se comporte tres tres bien ( et meme Diaphan qui a monté un SE 813 de 35 W, m'a dit que le son se rapprochait fortement de celui d'un PP)
Bref, j'ai vraiment l'intention de prendre le risque, sauf si tu arrive a me persuader que je fais une enorme c......!Merci. :wink:
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 08:58
ah mais tu fais ce que tu veux lol
attention à THT c'est létal
quand aux condos avec une telle tension pour l'étage final tout dépend du driver et de sa tension de plaque mais on doit pouvoir s'en passer assez facilement
à essayer voir si c'est mieux : c'est pas toujours le cas !
MessagePosté: Ven 08 Avr 2005, 09:09
rep valvomaniaque:
voici le schema et dis moi ce que tu penses du condos de liaison ?
http://homepages.ihug.co.nz/%7Erwillis/ ... ematic.jpg
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 13 invités
