 Sujet du message: préampli SRPP 6SN7
MessagePosté: Mar 17 Mai 2005, 19:59
Je souhaite réaliser pour mes bloc mono EL34 un préampli à base de 6SN7 de type SRPP comme celui du sîte:
ou celui là:
Mon ampli étant très sensible 220 à 300mV, il me faut un préampli avec peu de gain et une faible impédance. Le préampli du sîte peut il convenir. Je n'ai aucune expérience dans les préamps.
J'ai lu de ci de là qu'en adaptation la valeur du condo de la valeur de découplage de la cathode on pouvait faire varier le gain et l'impédance.
L'alimentation de ce préampli sera à lampes.
Que peut on faire?
Cordialement Cédric
MessagePosté: Mar 17 Mai 2005, 21:04
Bonsoir dic.h,
Si ton ampli est assez sensible, ce qui est le cas, pourquoi ne fais tu pas l'adaptateur d'impèdance pour CD qu'il y a sur le site à la rubrique "ils ont".
C'est un schéma modifié, à la place des ECC82 d'origine, il y a des 6SN7.
Perso, j'ai réalisé celui d'origine et il fonctionne très bien.
Le Gain est un peu inférieur à l'unité (environ 0,98).
Je pense que ce schéma serait parfait pour ton application.
Bonne soirée.
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2005, 20:24
Effectivement c'est la solution je pense aussi car les SRPP ont un gain énorme, ce qui risque de poser problème dans ce cas :?
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2005, 20:34
Le premier schéma est intéressant, mais il faudra lui retire un peu de merdier car avec moins de choses ça fonctionne également.
Il ne faut pas oublier de mettre un potentiomètre de balance, cela fera perdre un peu de gain mais comme il y a bien assez.
On peut aussi pour des raisons de bruit mettre le potar à la sortie plutôt qu' l'entrée. Mettre une 470 k à l'entrée.
MessagePosté: Sam 21 Mai 2005, 10:41
Il y a également le Blue Velvet http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1103/midmonth/bluevelvet.htmavec son gain de 12dB, à comparer au gain de 20dB des montages SRPP présentés sur le site.
Cordialement,
Olivier
