 Sujet du message: PSU2
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 15:27
J'ai téléchargé ce petit logiciel afin de voir ce que l'on peut obtenir au niveau alimentation, car j'ai peut être forcé sur le se 6b4g, et je pourais réequilibrer avec le futur potentiel 6c45. J'ai bien vu comment on pouvait changer les paramètre mais je ne vois pas ou sont afficher les résultats quand on change quelque chose. Enfin il faut que j'explore un peu plus. Les simulations sont elles fiables? collent elles a la réalité de près ou est ce que l'on ne s'en sert que pour l'ébauche?
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 15:34
salut david
une fois que tu as etabli ton schema d'alin, tu clic sur simulate puis tu coche les cases en bas à gauche qui correspondent en fait aux courants ou tensions de chacun des composants de ton alim et hop, la ou les courbes apparaissent...tu peux modifier aussi le temps em ms au cas ou ton alim a une montée trop progressive...
visiblement, psu2 colle aasez bien à la réalité si on connait exactement les impédances des composants
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 16:25
Effectivement l'essentiel est de bien connaitre l'impédance des composants.
Un logiciel très très utile, n'en déplaise à certains... Et pour moi j'ai jamais eu de mauvaise surprise !
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 16:48
Coucou
Savez vous s'il comment serais t'il possible de simuler la différence entre un filtrage au polypro et un avec des chimiques de base ???
Séb
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 17:28
C'est un trés bon logiciel, je l'utilise beaucoup.
Par contre, il faut mieux avoir un ordre d'idée pour la valeur des composants au départ.Si non, c'est un peu chercher à l'aveugle.
rv.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 17:45
WismerHill a écrit:
Coucou
Séb
je me suis posé la même question :? apparemment il ne tiens pas compte du fait que les electrolytiques ne sont pas parfaits à partir d'une certaine fréquence ....
Il fait un calcul très théorique de l'alimentation sans se soucier des parasites et autres saloperies qu'on a dans le secteur ;-)
mais ca fonctionne très bien :-)
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 18:25
j'utilise aussi et je suis confronté à certains problêmes, lié a la reactance des composants,
par ex une self de 10h,reactance =2pi f l soit 6.28*100*10=6280ohm
lorsque tu simules la chute de tension est impressionnante
donc que faire?
à part mettre des valeurs relative je vois pas comment faire
des idées :?:
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 18:58
donc que faire?
Pour un ampli single, si tu mets la self en tête, c'est normal d'avoir une chute de tension de 100v.
Sinon, c'est l'effet que l'on recherche, pour les signaux de 100 hz que la self se comporte comme une résistance la plus importante possible (ici 6280ohm) et pour le continu, on a la résistance interne de la self (mettons 110ohm).Donc si on alimente sur 250v un circuit qui consomme 100ma, celui-ci se comporte comme une resistance de 2500 ohm, donc en continu on perd 1/20eme de la tension, soit 12 volt par contre le ronfle est "divisé" par quatre.
rv.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 21:10
en fait je me demandais quelle valeur en ohm faut il rentré pour obtenir un résultat coherent.
si je rentre la réactance des composants, il est impossible de faire une simulation.
le logitiel parle de resistance serie du composant
est ce la même chose que la réactance :?:
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 21:25
C'est pas la réactance.
C'est simplement la resistance au continu que l'on mesure avec un ohmètre.
En gros une centaine d'ohm pour une self.
Quelques ohm pour un condo.
rv.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 21:32
voila qui est bien, donc les simulations sont trés precises avec ce logitiel
merci pour ces precisions
cdlt
christian
