 Sujet du message: Calcul d'une contre-réaction
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 16:50
Peut-être une question bête mais je n'arrive pas à trouver comment on peut déterminer en Db la contre réaction (Ex : on dit il y a 10Db de contre réaction).
Dans mon ampli, j'ai une résistance de 10K branchée sur la sortie 8ohms du transfo de sortie qui vient se contre-réactionner sur la cathode du tube d'entrée qui est reliée à la masse par une résistance de 270ohms.
J'ai donc à priori 270/10.000 du signal de sortie qui est appliqué en contre -réaction ? Ca fait combien de Db ?
J'ai vu sur certains montages la présence d'un condo de quelques Pf en // de la résistance de CR : à priori pour "redresser" le flanc d'un signal carré.
Comment déterminer la valeur de ce condo : GBF + oscillo ?
Merci à tous
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 19:00
Bonsoir !
une réponse de mézig ici :
http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... 1151514704
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 21:08
Post très intéressant merci !!! :D
MessagePosté: Ven 04 Aoû 2006, 09:14
modeste contribution à la chose.
Dans le cas qui nous occupe si :
R1 est la résistance du transfo à la cathode entrée ; R2 la résistance
cathode masse et K=R2/(R1+R2) et G le gain de l'ampli en boucle
ouverte(sans CR) Il faut donc mesurer ce gain et donc que l'ampli
soit stable en boucle ouverte.
alors le nouveau gain est G'= G/(1+kG)
la valeur en dB de la CR est 20Xlog(G/G')
Sauf erreur de calcul (à main levée..)de ma part !!!
La résistance de qques pF sur R1 sert à compenser le retard de phase
pris par le signal de sortie % au signal d'entrée en traversant l'ampli, aux plus hautes fréquences. Cette petite capa permet de l'avancer qque peu mais il ne faut pas exagérer.
On ne peut guère la régler qu à l'oscillo +signal carré .
Amicalement
JC
MessagePosté: Ven 04 Aoû 2006, 18:00
Le calcul des résistances de CR est bien expliqué au chapitre 4.2.2 de ce cours :
http://lsiwww.epfl.ch/LSI2001/teaching/ ... 7.html#4.2
C'est le seul moyen de maîtriser le gain des amplis intégrés (AOP) qui ont d'énormes gains à vide.
Par analogie, c'est comme conduire une voiture de course en posant une brique sur l'accélérateur et en réglant la vitesse avec le frein !!
Cordialement.
MessagePosté: Ven 04 Aoû 2006, 22:14
Oui mais c'est vrai dans l'hypothèse d'un AOP le gain en boucle ouverte est supposé infini( très grand...) d'où les calculs cités Le cas n'est pas la même pour un ampli à lampes dont le gain est fini .
D'ailleurs dans le calcul que je proposais si le gain G est très grand
alors G' # 1/k ce qui donne le résulat d'un AOP à très grand gain.
JC
MessagePosté: Ven 04 Aoû 2006, 22:41
cathode masse
R2 ne devrait elle pas inclure, en parallèle, l'impédance au point d'injection ?
Dans le cas d'une cathode, elle peut être assez basse pour ne pas être négligeable.
. . . et K=R2/(R1+R2) et G le gain de l'ampli en boucle
Oui, c'est tellement plus simple de mesurer a postèriori après un coup de pifomètre et deux ou trois itérations :wink:
Amicalement
JC
MessagePosté: Ven 04 Aoû 2006, 22:58
Bonsoir Yves
Bien sûr en parallèle sur R2 il faudrait mettre la résistance en alternatif
de l'espace cathode-grille.Je n'ai aucune idée de cette résistance.
Mais vu les approximations faites on ne peut faire une grande erreur
Mon petit calcul n'avait qu'un seul but , répondre à la question de mgm31
avec suffisamment de précision.
Bien sûr qu'avec qques itérations on peut arriver au résultat :cela répond-t-il à la question?
Amicalement
JC
MessagePosté: Sam 05 Aoû 2006, 07:41
Il peut également y avoir des CR 'locales', une simple résistance de cathode non découplée par exemple amène de la CR.
MessagePosté: Sam 05 Aoû 2006, 08:13
Exact !
De plus, les tubes de puissance sont en UL au niveau du transfo.
Je vais donc procéder comme indiqué : mesurer le gain de l'ampli avant application de la CR globale et après application.
Merci à tous, j'ai beaucoup apris grâce à vos réponses :)
