 Sujet du message: Connexions entre cartes
MessagePosté: Sam 05 Aoû 2006, 11:51
De quel coté (amont ou aval) doit on connecter le blindage d’un câble blindé qui relie 2 cartes (1 SRPP vers 1 adaptateur d’impédance), sachant que le raccorder au 2 extrémités créera une boucle de masse et que tous les 0V de toutes les cartes sont reliés en un seul et même point.
Merci par avance pour les réponses.
Christian P.
Christian P.
MessagePosté: Sam 05 Aoû 2006, 16:08
Bonsoir Chrisdiam,
dans ce cas d'école il faut choisir le côté qui à l'impédance la plus faible, donc le SRPP.
