 Sujet du message: ampli casque
MessagePosté: Dim 18 Mar 2007, 20:10
bonjour à tous
je dois me fabriquer un ampli casque à lampes et je recherche des montages donnant de bons resultats
merci pour votre participation
MessagePosté: Lun 19 Mar 2007, 12:42
A l'instar de François sur ce forum, je suis en train de construire cet ampli :
http://www.megahertzaudio.it/schema_amp__otl_per_cuffia.htm
N'étant pas encore terminé, je ne peux pas te donner plus d'infos sur sa musicalité, mais François en avait l'air très satisfait :)
Sinon il y a celui sur le site de PTSOUNDLAB qui est un schéma un peu différent mais utilisant les mêmes tubes (6AS7G en puissance, 6922 en entrée) :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/casques/seotlecc886as7/seotlclassa6as7.htm
Sur le papier, ce 2eme schéma a l'air mieux (pas de condo inter-étage, et pourquoi 2 tubes de puissance si un seul ça le fait...) mais j'avais pas mal de pièces déjà dispo pour le 1er donc je me suis lancé :)
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 09:07
j'avais effectivement vu le second qui m'a l'air pas mal
j'ai aussi un montage led à base ecl86 plus simple mais pour lequel je n'ai pas de retour d'experience
je vais continuer ma recherche
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 13:29
Je suis en train de rassembler les composants pour réaliser le deuxième (avec une alim à lampe). Ce qui m'a séduit c'est effectivement l'absence de condos inter-étages et le montage OTL, i.e. sans transfo de sortie.
Le montage de Led est à mon avis avec transfo de sortie. La qualité dépend donc fortement de celle du transfo. Et puis ça fait 2 transfos (alim + sortie) et ça peut fatiguer le porte-monnaie.
Olivier.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 15:20
Attention, ce montage OTL a une condo chimique en sortie, si tu prévois de mettre un condo de bonne qualité genre SCR, avec cette grosse valeur, ça va aussi fatiguer le porte-monnaie.
De plus vérifie que l'impédance de ton casque ne soit pas trop basse, car l'otl risque d'avoir de la peine dans les basses fréquences.
Une solution à transformateur n'est peut-être pas la plus mauvaise du point de vue de la qualité.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 18:05
Bonjour seb, bonjour à tous,
je me suis fabriqué celui d'électronique pratique n° 310, et je le trouve personnellement très bon.
mais c'est ma première expérience casque, donc aucune comparaison avec d'autres amplis.
Il est à base de tube 6EM7 et de transfo de sortie torique 2 X 6 Vac d'une puissance de 15 VA, donc pas trés fatiguant pour le porte-monnaie. De plus tu peut y brancher une paire d' enceintes ( de rendement convenable bien entendu ).
Bonne recherche, et bon diy.
Ampli AV KRF-X9090D, enceintes 5.1 diy HP MONACOR, ampli HI FI diy ZENOTRON 2X16W classeA,préamp KTR 5725, CD MISSION PCM7000, tuner TECHNICS ST8080, lecteur DVD pour bientot.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 18:45
Pour les condos de découplage en sortie sur les OTL, il y a les très bons Elna Silmic II qui ont les valeurs qui conviennent pour un prix raisonnable, en tout cas nettement inférieur au prix d'un transfo de sortie.
Olivier
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 21:50
http://www.novotone.be/fr/
Bonsoir à tous,
voila le site du créateur de l'ampli dont je parle dans mon poste précédant.
Clicez sur projets (n° 18 )
Bonne soirée.
MessagePosté: Mar 20 Mar 2007, 21:51
Bonsoir à tous,
Cliquez sur projets (n° 18 )
Bonne soirée.
MessagePosté: Jeu 22 Mar 2007, 22:57
Pour répondre à Cyberman: Pourquoi 2 tubes de puissance ?
Tout simplement pour réduire l'impédance de sortie (mise en parallèle des deux triodes).
En effet, si l'on utilise un casque de 32 ohms comme c'est mon cas, l'ampli avec deux tubes de puissance sera à mieux de le driver.
Pour l'utilisation de casque de 300 Ohms et plus, un seul tube suffit. Par contre si on l'utilise avec un casque 32 ohms, les résultats d'écoute s'en resentiront.
Cordialement, François.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 07:53
il faut que je vérifie mais le casque que j'ai serait un 800ohms.
tout ce que j'ai vu va jusqu'à 600
est ce un problème?
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 15:37
salut
Ampli/Tubes pour casque 32ohms.............
avec 4x ECC82
http://esari.club.fr/MiniPC/ampli_casque_sch1.gif
vue ext.
http://esari.club.fr/MiniPC/mini-ampli.jpeg
cablage
http://esari.club.fr/MiniPC/mini-ampli-in.jpg
sur une base de la revue " Nouvelle Electronique 1997"
transfo de sortie toujour dispo "Italy"
en service 4h/J sur mon PC "film/zicmu"
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007, 15:52
est ce un problème?
Dans ce sens là les 30% "d'erreur" ne posent aucun problème.
MessagePosté: Mar 27 Mar 2007, 16:01
Bonjour François :)
Effectivement, je comprends mieux le pourquoi, merci pour l'explication :D
Mais je comparais juste les deux schémas pour faire un choix (si par exemple on choisit celui à 1 seul tube de puissance, le transfo d'alim à faire fabriquer sera moins cher (puissance HT moindre et 1 enroulement 6,3V en moins)), les deux schémas étant sensés supporter des casques de faible impédance.
Moi de toute façon j'ai choisi le schéma que tu as monté, et qui est en cours de câblage :P Vivement les tests :P
Amicalement
Emmanuel
