 Sujet du message: Transfo interétage: le bon usage
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 19:08
Je vais m'atteler au remplacement de mes condo de liaison par les transfos IT que j'ai reçu. CR suivra.
J'ai deux questions:
Configuration: déphasage déjà effectué par tubes
1/ Après mesure de la R des enroulements primaires, je trouve 183 et 163R.
Je ne touche à rien ou bien pour l'équilibre des Ua dans chaque tubes, je rajoute 20R en série sur l'un des enroulements. (Remède pire que la mal?)
Configuration: le transfo IT fait le déphasage: je l'utilise en 2: 1+1.
1/ Est-ce possible sachant qu'il est prévu pour fonctionner en PP et non en SE et n'a pas de air gap dans le noyau comme pour un transfo SE (désolé pour ma prose, j'ai du mal à trouver les mots)?
2/ Si c'est possible, je vous poste 3 variantes de branchement: sont-elles équivalentes? Je dirais a priori non, notamment concernant la magnétisation du noyau mais je sais plus trop comment , pourquoi....?
Scan dans le prochain message.
Merci d'avance
Wadek :wink:
MessagePosté: Dim 01 Fév 2009, 19:46
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 16:01
Salut Wadek,
1 ne fonctionnera pas.
Tu annules bien le champ magnétique créé par les courants de repos dans les deux demi-primaire, mais tu annules aussi la modulation !
2 et 3, c'est possible uniquement avec un primaire qui supporte le courant de repos, un IE SE avec entrefer donc et non PP.
Si 3 est utilisé en 2/1+1, alors 2 serait en 1/1+1
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 16:43
tub20 tub20
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 18:21
Allons, allons, Yves, il reste encore un PP dans l'aventure !
Soignes toi bien !
Michel
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 18:30
" Allons, allons, Yves, il reste encore un PP dans l'aventure ! "
Avec tes tubes de prédilections en plus...
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 18:37
Certes, certes :roll:
Les transfos en sortie, c'est difficilement contournable.
En entrée, c'est plus facile parce que le niveau est bas et qu'il n'y a pas de courant continu.
En inter étage PP/PP, on peut y trouver quelques avantages.
Mais en inter étage SE/PP c'est chercher les ennuis, euphémiquement parlant :lol:
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 18:45
" En entrée, c'est plus facile parce que le niveau est bas et qu'il n'y a pas de courant continu. "
C'est vrai que c'est bien pratique, on pas obligé de coller des bêtes à trois pattes au cul des cathodes pour déphaser.
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 19:40
Ben alors, des problèmes de digestion?! :?
Merci pour vos réponses.
Mon IT étant prévu pour PP, le noyau va saturer et c'est beurk en effet mais sur le papier, c'était super simple: un tube dirver et hop, on pouvait alimenter l'étage de puissance PP.
Je reste donc sur le projet initial avec une 5687 en long tail pair (Schmidt) avec justement des trucs à trois pattes dans les cathodes puis IT vers l'étage PP 300B.
Wadek
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 11:59
A l'entrée justement ......
Au départ c'était ainsi, non ?
Le Silk est passé à la trappe ?
Vite, vite, une petite tisane de Boldo, pas de miracles mais ça aide !
