 Sujet du message: Bruissement dans HP droit - ampli lampe
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 12:47
Salut tout le monde,
Voila pas mal de temps que je n'ai pas posté ici! J'ai toujours mes enceintes SOLO206 / un amp 6sn7/KT88 et après pas mal d'essais de platines vinyles de bonne qualité, je me suis tourné vers le numérique et j'ai mis tous mes CD sur mon réseau a la maison et j'écoute via un DAC TEAC (UD 501).
Voila qui a pas mal simplifié mon écoute. Je passe plus de temps à écouter la musique que de "tweaker" mon système ;-)
Depuis quelques temps sur mon ampli se produit un bruissement (qui apparaît et disparaît) durant les 5 premières minutes et puis revient de temps en temps (de façon aléatoire et moins de 2sec a chaque fois). Ce bruissement n'est vraiment pas très fort. J'aimerais avoir vos lumières car je pense que c'est un problème assez classique tub15
PS: Les lampes ont etes changes (6n7 et t88) il y a deux semaines car les précédentes avec bien 3 ans au compteur.
Merci a tous
et bonne écoute a tous
 Sujet du message: Re: Bruissement dans HP droit - ampli lampe
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 15:56
Bonsoir Fred
Ton bruissement est apparu avant le changement de lampe ou pas tub13
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 19:41
Salut Totor,
non c'était la déjà depuis quelques temps. Le changement de lampe n'a rien changé de ce côté là.
Fred
MessagePosté: Jeu 02 Avr 2015, 20:12
Alors faudrait posté au minimum un schéma de l'ampli :wink:
Nos boules de cristal son opacifié par cette sortie d'hiver un peu longue cette année :evil:
donc difficile de prédire une prédication réaliste, désolé :oops: :cry:
MessagePosté: Ven 03 Avr 2015, 07:21
Des fois une soudure un peu sèche sur une résistance de polarisation au niveau de la cathode peut faire ce genre de craquement aléatoire si ça peut aider.
MessagePosté: Ven 03 Avr 2015, 13:46
Bonjour !
S'il s'agit d'une pola fixe, on peut également imaginer que le potar de bias crachouille à cause du léger courant de grille qui transite par le crseur.
MessagePosté: Sam 04 Avr 2015, 08:02
Salut a tous et merci pour les pistes.
Je n'ai pas le schema - mais c'était le KT88 PP 25W / Preamp 6SN7 de Pascal T.Le biais est réglé automatiquement sur cet ampli. Je sais c'est bien maigre comme information tub19
Fred
MessagePosté: Sam 04 Avr 2015, 08:17
Bonjour !
Si le bias est automatique, tu peux croiser sans risque les tubes entre les deux canaux pour voir si le phénomène change de voie.
MessagePosté: Sam 04 Avr 2015, 09:55
Tu pourras aussi inverser les câbles de ta source sur ton ampli, si le problème est toujours à droite, ça vient de ton ampli (ou de tes enceintes), sinon ça viendrait de ta source ou de tes câbles.
bon courage!
MessagePosté: Sam 04 Avr 2015, 12:39
Permutation cable + toutes les lampes (KT88 et 6sn7) - le bruit vient de passer a gauche! tub18
Il me reste plus qu'a savoir si c'est les lampes (que j'ai change il y a 2 semaines!) ou les cables (maison) ou la source (DAC). Sachant que le bruit était la avant le changement de lampes je pense que mes cables sont fatigues...
Fred
MessagePosté: Sam 04 Avr 2015, 12:43
Faut permuter un à un ce que tu test et écouter sinon ça sert à rien :) Si tu permutes plusieurs choses en même temps tu n'isoles pas le problème.
Je mise 2$ sur les câbles ;)
MessagePosté: Sam 04 Avr 2015, 16:25
ok les cables (DIY) étaient fautifs mais il reste quelques bruissements (plutôt faibles) sur la voie droite (après permutation des lampes). Je vais voir si ca vient pas de la source (DAC).
Je mise 2$ sur l'ampli :mrgreen:
